Relais Finder 55 34 risque de surchauffe
Questions Forum Électricité : Relais Finder 55 34 risque de surchauffe
J'ai installé un relais finder avec 2 mur1 pour gérer l'alimentation de la centrale solaire par EDF ou convertisseur 220V.
Cela fonctionne bien.
Je suis obligé de laisser A1 et A2 de la bobine du relais connecté à EDF donc bobine toujours active !
Je voulais savoir s'il n'y a pas de risque de surchauffe car je n'ai pas des coupures EDF tous les jours pour laisser le relais refroidir.
Merci de me dire si vous avez des installations avec un relais actif 24/24.
26 août 2017 à 12:17
Normalement c'est marqué sur le côté du relais.
Citation :Oui sans problème, il suffit de respecter l'ampérage admissible pour les contacts et la bobine.
26 août 2017 à 15:12
C'est 7A 220V.
Réf du contacteur 55 34.8.230.0040
Et les mur1 c'est 8A.
J'ai un disjoncteur 10A avant.
Comment savoir si c'est bon ?
C'est par rapport à ce qui est connecté après ?
C'est 7A 220V.
26 août 2017 à 16:58
Comme je vous l'ai dit les contacts vont supporter un ampérage X comme pour le vôtre maxi 7 A.
Je ne comprend pas: " Et les mur1 c'est 8A."
Votre relais enclenche quoi exactement ?
26 août 2017 à 18:48
OK, donc 7A maxi consommé par les appareils derrière.
Le relais enclenche un mur1 qui enclenche ma station solaire.
Le mur1 sert de retardement pour ne pas avoir des allumages extinctions en cas de coupure d'un second et pour les croisements de phases avec le convertisseur.
Sur les mur1 c'est écrit 8A, c'était pour la précision.
Au repos il enclenche un autre mur1 pour la même station mais avec le convertisseur bien sûr.
En résumé si les appareils après mon relais consomment moins de 7A, il n'y aura pas de risque de surchauffe !
Le fonctionnement est clair pour moi, mais c'est la sécurité qui ne l'était pas...
27 août 2017 à 01:50
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Branchement support Finder 94.74 et relais 55.34
- N°25950 : Bonjour. J'ai dans un boitier électrique situé à l'extérieur de ma maison que je viens d'acheter un support relais 94.74 (https://fr.rs-online.com/web/p/supports-relais/1893263) et un relais 55.34...
- 3. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 6. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 7. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 8. Branchement électrique relais Finder
- N°22927 : Bonjour. Quelqu'un pourrait me dire ou aurait un schéma pour le raccordement d'un relais Finder 55 34 9 0024 0040 sur une motorisation de portail Faac 391. J'ai acheté ce relais pour raccorder un éclairage de service, donc...
- 9. Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
- N°23847 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01. Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma...
- 10. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
