Branchement support Finder 94.74 et relais 55.34
25950
Question Forum Électricité : Branchement support Finder 94.74 et relais 55.34
Glod21
Glod21
8 messages
J'ai dans un boitier électrique situé à l'extérieur de ma maison que je viens d'acheter un support relais 94.74
(https://fr.rs-online.com/web/p/supports-relais/1893263) et un relais 55.34 (https://fr.rs-online.com/web/p/supports-relais/1893263) qui est embroché dessus.
Sur les plots 14 A2 et A1 13 j'ai des fils qui sont raccordés et qui semble partir vers un clavier pour ouvrir le portail.
Sur le plot 14 5 NO j'ai un fil de phase de branché et dans cette boite j'ai un neutre qui se promène !
Quelqu'un pourrait-il m'aider à raccorder cela correctement ?
Par avance merci de votre aide.
08 octobre 2024 à 10:35
30 009 messages
Bonjour Glod21.
Non, et le contraire serait étonnant car raisonner à partir d'une description matérielle est impossible.
Désolé.
Notre forum vous a aidé précédemment, aidez le forum !
08 octobre 2024 à 14:38
  • 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Branchement électrique relais Finder
    N°22927 : Bonjour. Quelqu'un pourrait me dire ou aurait un schéma pour le raccordement d'un relais Finder 55 34 9 0024 0040 sur une motorisation de portail Faac 391. J'ai acheté ce relais pour raccorder un éclairage de service, donc...
  • 4. Relais Finder problème d'alimentation bobine
    N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
  • 5. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
    N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
  • 6. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
  • 7. Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
    N°23847 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01. Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma...
  • 8. Relais Finder support 95.05 et référence 40.52S
    N°14035 : Bonsoir. Je souhaiterai utiliser un relais 24 V de marque Finder pour déclencher l'ouverture d'une gâche électrique à partir de mon portier vidéo. Je compte utiliser le circuit N.O du portier un transformateur 24 volts à...
  • 9. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 10. Aide branchement relais temporisés Finder 80.01
    N°21611 : Bonjour. J'essaye de modifier une installation avec une gâche de porte lorsqu'elle se déclenche (ouverture de la porte) allume la lumière pendant la temporisation programmée. Je souhaite maintenant rajouter un bouton...
>>> Résultats suivants pour : Branchement support Finder 94.74 et relais 55.34 >>>
prise electrique electrique anglaiseschema branchement electrique four encastrableinstallation electrique dangervoiture electrique 50 ans
