Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
Question Forum Électricité : Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01.
Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma pompe. Je vous joins le schéma correspondant.
Seriez-vous en mesure de me dire, à partir des caractéristiques techniques, si ce relai peut activer une pompe de 750w ?
Je vous remercie par avance.
10 avril 2023 à 16:01
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement ici ...
Vous ne donnez pas beaucoup d'informations concernant la pompe ...
- monophasée ?
- triphasée ?
- tension de 230 V ?
Pour son "relais" le constructeur indique qu'il peut commander un moteur de maximum 0,55 kW donc 550 W.
C'est trop peu pour commander votre pompe. Il faudra placer un contacteur de puissance commandé par le "relais" 72.01.
Le AC1 4000 W concerne les charges purement résistives : ampoules à filaments, résistances de chauffage.
Pas d'idée concernant la signification de AC15 toujours avide d'apprendre.
Étant données les dimensions et le style de boitier, il y a fort à parier que le contact de sortie provient d'un micro-relais placé sur le circuit imprimé. Ces micro-relais ne sont pas prévus pour commuter des charges inductives comme des moteurs. Il est donc toujours recommandé de placer un contacteur pour commuter la charge.
Cordialement,
Martien-071
Micro relais Finder
- monophasée ?
- triphasée ?
Cordialement,
Martien-071
Micro relais Finder
10 avril 2023 à 17:49
Bonjour Terrien !
Vous devrez relier la phase à la borne 11 du "relais", connecter la bobine du contacteur entre la borne 14 et le neutre.
Ensuite il faudra câbler la partie puissance pour alimenter la pompe.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
10 avril 2023 à 21:58
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 6. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 7. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 10. Branchement électrique pompe surpresseur
- N°23938 : Bonjour. Je dispose d' une pompe DAB JET 102 de 750W + un ballon 100L et souhaite l'utiliser pour pomper l'eau d'une cuve de récupération d'eau de pluie (arrosage + WC). Coté branchement électrique j'ai quelques...
