Branchement électrique pompe surpresseur
Question Forum Électricité : Branchement électrique pompe surpresseur
Je dispose d' une pompe DAB JET 102 de 750W + un ballon 100L et souhaite l'utiliser pour pomper l'eau d'une cuve de récupération d'eau de pluie (arrosage + WC). Coté branchement électrique j'ai quelques doutes.
J'ai également un système de protection contre le fonctionnement à sec, celui ci coupe l'alimentation lorsque qu'il n'y a plus d'eau détecté.
Ce système se branche directement sur une prise qui est quand a elle protégé par un disjoncteur 10A.
Je voudrait également installer une sécurité quand la cuve est vide, pour que celle ci coupe la pompe avant d'aspirer de l'air (cela évite le réamorçage de la pompe).
Je suis tout d'abord parti sur un branchement relativement simple, voir la photo ci dessous, à savoir passer par le pressostat avec la phase, et mettre en série la sonde de niveau de la cuve sur le Neutre avant de retourné au pressostat, puis le tout à la pompe.
Mais, suite a plusieurs lecture, je m'aperçoit que certains utilisateurs ne se contentent pas de ce branchement simple, mais ils passent par un "contacteur" ainsi que par un relais thermique.
Pouvez vous me dire ce qui justifie l'une ou l'autre solution ?
Dans mon cas est-ce utile de passer par un contacteur ainsi qu'un relais ?
02 mai 2023 à 13:52
Comme dans beaucoup de choses, il y a les montages sans protection "adaptée", et les montages "électromécaniques" .
Le forum est plutôt dans ce dernier cas. Aussi nous proposerons toujours le montage avec contacteur, relais thermique réglé suivant la puissance du moteur (RT 2.5/4A dans votre cas) et la chaine des sécurités en série dans le circuit de commande.
Ces contacteurs/relais étant tripolaires, il faudra utiliser les 3 pôles du contacteur pour utiliser le relais thermique entre phase et neutre; de plus le moteur sera réellement protégé. C'est plus technique à réaliser, mais c'est mieux électriquement. Il y a beaucoup de schéma sur le forum qui explique ceci.
Ceci dit, votre montage fonctionne, bien que schématiquement mauvais puisque l'on ne met jamais de commande ou sécurité sur le conducteur neutre (principe de la machine).
Bonne continuation.
Bonne continuation.
02 mai 2023 à 15:56
Don si je comprend bien je devrais m'équiper par exemple en Schneider du contacteur LC1D09P7 avec bobine 220v et du relais LRD08 en 2,5/4A ?
Sur le boîtier de la pompe est noté 5,1A par contre, mais cela doit être le pic maximum non ?
Est-ce que le relais est adapté du coup ?
Que va m’apporter de plus ce montage par rapport au montage simplifié. Y a t il un risque ?
Effectivement la commande doit s effectuer par la phase, erreur de ma part.
02 mai 2023 à 17:31
Effectivement il y a P1 P2 avec 1130W ; et bien sur le RT doit être au mini un 4/6A
Pour le fonctionnement, la pompe fonctionnera pareil que le montage simplifié; mais avec le relais votre moteur sera protégé au plus juste de la puissance absorbée, et les sondes de sécurité ne seront pas soumises à l'intensité de puissance du moteur.
Inconvénient : C'est plus cher.
Si vous optez pour le schéma relais, alimentez N en 1L1, Ph en 3L2; un pont entre 4T2 et 5L3; et la pompe entre 2T1 et 6T3.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
02 mai 2023 à 19:36
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Branchement coffret électrique surpresseur et asservissement
- N°25487 : Bonjour à tous et toutes, Je cherche à raccorder mon coffret électrique pour le surpresseur du Polaris avec un asservissement à ma pompe. Aujourd'hui, je galère car je dois aligner les horloges. Si ma filtration est...
- 3. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 6. Section câble pour pompe de surpresseur
- N°18949 : Bonjour à tous. Je dois faire une installation d'une pompe surpresseur de 800w pour un puits. Pour cela je souhaiterais installer 2 prises électriques cette installation se trouve à environ 18 mètres du tableau principal de...
- 7. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 8. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 9. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
- N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
- 10. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
- N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
