Profil du membre ALCR67
Membre inscrit ALCR67 sur le forum Électricité
Don si je comprend bien je devrais m'équiper par exemple en Schneider du contacteur LC1D09P7 avec bobine 220v et du relais LRD08 en 2,5/4A ?
Sur le boîtier de la pompe est noté 5,1A par contre, mais cela doit être le pic maximum non ?
Est-ce que le relais est adapté du coup ?
Que va m’apporter de plus ce montage par rapport au montage simplifié. Y a t il un risque ?
Effectivement la commande doit s effectuer par la phase, erreur de ma part.
02 mai 2023 à 17:31
Je dispose d' une pompe DAB JET 102 de 750W + un ballon 100L et souhaite l'utiliser pour pomper l'eau d'une cuve de récupération d'eau de pluie (arrosage + WC). Coté branchement électrique j'ai quelques doutes.
J'ai également un système de protection contre le fonctionnement à sec, celui ci coupe l'alimentation lorsque qu'il n'y a plus d'eau détecté.
Ce système se branche directement sur une prise qui est quand a elle protégé par un disjoncteur 10A.
Je voudrait également installer une sécurité quand la cuve est vide, pour que celle ci coupe la pompe avant d'aspirer de l'air (cela évite le réamorçage de la pompe).
Je suis tout d'abord parti sur un branchement relativement simple, voir la photo ci dessous, à savoir passer par le pressostat avec la phase, et mettre en série la sonde de niveau de la cuve sur le Neutre avant de retourné au pressostat, puis le tout à la pompe.
Mais, suite a plusieurs lecture, je m'aperçoit que certains utilisateurs ne se contentent pas de ce branchement simple, mais ils passent par un "contacteur" ainsi que par un relais thermique.
Pouvez vous me dire ce qui justifie l'une ou l'autre solution ?
Dans mon cas est-ce utile de passer par un contacteur ainsi qu'un relais ?
02 mai 2023 à 13:52
