Problème électrique applique murale salle de bains
Question Forum Électricité : Problème électrique applique murale salle de bains
J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur.
Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté ce qui a créé un court-circuit (lumière éteinte, prise ne fonctionnant plus).
En voulant changer d’applique murale, les nouvelles appliques (sans interrupteur, ni prise) ne fonctionnent toujours pas (je les branches juste sur la phase et la neutre).
Quel pourrait être le problème ?
Sachant que le chauffage de douche et le chauffe eau sont toujours fonctionnel dans la même douche.
L’ancienne était branchée à la terre mais les nouvelles n’ont pas besoin (juste deux fils).
02 mai 2023 à 13:50
1- S'il y a eu un court-circuit, il y a certainement une protection au tableau qui a dû déclencher, à regarder.
2- La nouvelle applique a peut être besoin du diffuseur installé, pour que la lampe s'allume.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
02 mai 2023 à 15:31
Merci pour la réponse.
Alors j’ai vérifié le tableau de fusible (rien à signaler) aucun fusible descendu, sauf si ça peut être une protection que j’ignore.
2- je ne comprends pas "le diffuseur installé" qu’est ce que c’est ?
02 mai 2023 à 16:19
J'ai parlé de diffuseur en pensant que votre applique est une réglette avec un cache devant le tube ou les culots, et dans ce cas il faut que ce diffuseur soit en place pour que la lampe s'éclaire.
Est-ce votre cas ? Quel genre d'applique est ce ? y a t'il du courant aux fils qui sortent du mur ?
Bonne recherche.
Bonne recherche.
02 mai 2023 à 19:13
Ahh je comprends mieux…oui les réglettes ont un cache devant le tube !!! Et j’ai placé ce cache devant vu effectivement qu’il sert de borne aux tubes afin de s’allumer.
Les appliques sont de marque : Sarlam Type 099
Par contre ça je n’ai pas testé du tout de savoir s'il y avait du courant sur les fils qui sortent du mur... je me disais que c’était l’applique qui avait prit un coup. Je le fais et je vous reviendrais !! Merci pour vos éclairages.
02 mai 2023 à 19:42
Pour le faire j’ai besoin d’un multimètre c’est ça ? Ou un tournevis testeur suffira ?
02 mai 2023 à 19:45
Ou une douille volante et 2 bouts de fils.
A+
A+
03 mai 2023 à 09:53
Me revoilà, avec un peu de retard, alors j’ai usé de mon tournevis testeur, malheureusement, il n’y a pas de courant qui passe sur les fils qui sortent du mur.
05 mai 2023 à 18:05
- 1. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Installation applique au plafond d'une salle de bains
- N°11406 : Bonjour, Ne connaissant vraiment rien en électricité, je me permets de poser ma question chez vous ? Dans le plafond de ma salle de bains, j'ai trois fils qui sortent (Noir, Rouge, Jaune/Vert). Si je ne me trompe pas : - Jaune...
- 4. Problème branchements miroir salle de bains
- N°10365 : J'ai acheté récemment un miroir de salle de bains avec 2 spots, le montage électrique est pré-installé, j'ai donc fait la connexion du montage électrique du miroir aux 2 fils sortant de lapplique murale (1 fil bleu et 1 fil...
- 5. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 7. Nouvelle applique salle de bains ne fonctionne pas
- N°25759 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une applique pour salle de bains de la marque Brillant - Laguna et elle ne fonctionne pas lorsque je l'installe. Au départ, j'avais seulement trois fils qui sortaient du mur et le fil de...
- 8. Appliques salle de bains pas de courant
- N°18899 : Bonjour, Dans ma salle de bain j'avais deux appliques luminaire (photo 1). La première a chauffé, j'ai remplacé l'ampoule et elle a re-claqué. Et ce matin la deuxième applique a claqué aussi, je suis donc allé acheter...
- 9. Raccordement fils applique salle de bains au mur
- N°13047 : Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains. Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique. Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord...
- 10. Problème électricité salle de bains
- N°8100 : Bonjour à tous, J'ai un problème (électrique évidemment), je viens de refaire ma salle de bain et dans l'histoire Mme a souhaité des appliques murales. Jusqu'à là pas de soucis (saigné pour les câbles dans le mur et...
