Nouvelle applique salle de bains ne fonctionne pas
25759
Problèmes Branchement Électrique : Nouvelle applique salle de bains ne fonctionne pas
Kinso
Kinso
3 messages
Je viens d'acheter une applique pour salle de bains de la marque Brillant - Laguna et elle ne fonctionne pas lorsque je l'installe.
Au départ, j'avais seulement trois fils qui sortaient du mur et le fil de phase et le fil neutre étaient connectés à une simple douille (voir photo).
J'ai connecté mes fils dans les dominos du boitier sans succès, puis j'ai reconnecté la douille pour vérifier et cela fonctionne, donc il n'y a pas de disjonction.
J'ai pensé à un dysfonctionnement de l'applique et je suis allé la changer, mais même avec une neuve, le problème persiste.
J'ai également essayé d'inverser les fils bleu avec bleu, orange avec marron et bleu avec marron, ainsi que orange avec bleu, mais rien ne fonctionne.
Qu'est-ce que je rate ?
Merci pour vos conseils.
whatsapp image 2024 08 20 at 18.21.21.jpegwhatsapp image 2024 08 20 at 18.21.20.jpegwhatsapp image 2024 08 20 at 18.21.20 2 .jpegwhatsapp image 2024 08 20 at 18.21.20 1 .jpeg
20 août 2024 à 18:29
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Je pense que vous ne faites rien de mal, ça devrait fonctionner ... d'ailleurs cela fonctionne avec votre douille et ampoule. Le bleu avec le bleu, l'orange avec le marron c'est la convention, le neutre doit être bleu.
Oserais-je deux questions triviales ?
- Y a t'il bien une ampoule dans le nouveau luminaire ?
- L'ampoule que vous utilisez fonctionne t'elle dans un autre luminaire ?
Vous pourriez aussi vérifier les connexions du domino du luminaire ... j'ai déjà pu constater que parfois à la fabrication ils oublient de dénuder les fils et serrent les vis sur l'isolant. Une production du vendredi après-midi ou du lundi matin ?
Avec un multimètre il est aussi possible de vérifier la continuité électrique entre les bornes du domino et les contacts de la douille.
Cordialement,
Martien-071
20 août 2024 à 20:29
Kinso
Kinso
3 messages
Hello Martien,
Oui, il y a bien une ampoule dans le luminaire et j'en ai même testé deux autres qui fonctionnaient auparavant.
Je vais vérifier la connexion du domino du côté du luminaire, je ne vois que ça. Il me semble étrange que cela se produise sur deux modèles consécutifs.
Malheureusement, je n'ai pas de multimètre pour vérifier cela. Si cela ne fonctionne pas, je ramènerai le produit.
20 août 2024 à 20:56
10 992 messages
Testez l'applique avec un montage sur établi.
Vous saurez ainsi si le problème vient d'elle ou pas.
21 août 2024 à 08:22
Kinso
Kinso
3 messages
Après différents tests, il s'avère que le bouchon en silicone est trop épais pour permettre à l'ampoule de faire contact.
En relevant les pattes de la douille, cela fonctionne.
C'était tout bête, mais il fallait y penser ;)
Merci pour vos conseils !
21 août 2024 à 10:40
  • 1. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
  • 2. Problème électrique applique murale salle de bains
    N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
  • 3. Appliques salle de bains pas de courant
    N°18899 : Bonjour, Dans ma salle de bain j'avais deux appliques luminaire (photo 1). La première a chauffé, j'ai remplacé l'ampoule et elle a re-claqué. Et ce matin la deuxième applique a claqué aussi, je suis donc allé acheter...
  • 4. Raccordement fils applique salle de bains au mur
    N°13047 : Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains. Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique. Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord...
  • 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 6. Installation applique au plafond d'une salle de bains
    N°11406 : Bonjour, Ne connaissant vraiment rien en électricité, je me permets de poser ma question chez vous ? Dans le plafond de ma salle de bains, j'ai trois fils qui sortent (Noir, Rouge, Jaune/Vert). Si je ne me trompe pas : - Jaune...
  • 7. Installer applique et une suspension salle de bains
    N°16473 : Bonjour à tous, Pourriez-vous m'aider ? Je souhaite installer une applique et une suspension dans la salle de bains. Actuellement, il n'y a que des ampoules (avec des douilles à baïonnette). Je souhaite pouvoir utiliser...
  • 8. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 10. Branchement lumière miroir salle de bains
    N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
>>> Résultats suivants pour : Nouvelle applique salle de bains ne fonctionne pas >>>
