Branchement lumière miroir salle de bains
Question Forum Électricité : Branchement lumière miroir salle de bains
Bonjour tout le monde,
Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement.
J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux du miroir, ainsi que l'interrupteur que je veux mettre.
Pourriez-vous m'aider pour les branchements je suis novice.
20 janvier 2018 à 15:12
Marron du mur --> borne centrale de l'inter.
Borne du bas de l'inter --> marron du miroir.
Bleu du mur --> bleu du miroir.
On ne voit pas bien d'où viennent les fils vert/jaune.
La logique voudrait qu'ils soient reliés ensemble.
Et enlevez le petit bout de fil blanc qui va jusqu'à la borne de la prise.
Mais je vous déconseille l'usage de ce vieil interrupteur, aujourd'hui hors normes, qui pourrait amener un danger mortel pour vos proches, surtout pour un usage dans une salle de bains.
20 janvier 2018 à 17:33
Les deux bleu dois-je les relier ensemble ?
Et les brancher où ?
Merci pour le conseil de sécurité, mais je ne compte pas le garder longtemps c'est le temps d'en racheter un récent.
Les jaune et vert sont juste des prolongements des câbles du mur rien de plus.
Je vous remercie pour votre réponse, je vous tiens au courant demain pour vous dire si ça fonctionne ou pas.
22 janvier 2018 à 00:44
À ce jour 73 063 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pentax 645N moyen format argentique. Photo Patrice Faro. Il m'arrive souvent de rencontrer des photographes dans Paris, et quand ils possèdent des appareils photos argentiques je leur demande si je peux faire une photo de leur appareil. A la sortie d'un labo photo j'ai rencontré Albéric, très sympa, comme vous pouvez l'imaginer nous avons discuté de photographie, il possédait un Pentax 645N moyen format argentique que vous pouvez voir en photo.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité
22 janvier 2018 à 00:57
Oui les 2 bleus sont à relier ensemble.
Daniel.
Daniel.
22 janvier 2018 à 06:31
Bonjour, alors bonne nouvelle l'interrupteur allume et éteint la lumière.
Par contre vous m'avez dit d'enlever le petit câble blanc mais j'aimerai que la prise soit aussi fonctionnelle, comment dois-je brancher ?
Merci de votre réponse.
23 janvier 2018 à 15:28
Vous remettez le fil blanc où il était, et vous reliez l'autre borne de la prise avec les fils bleus.
Mais ce montage n'est pas conforme, la prise de courant (qui n'est pas conforme) devrait être raccordée sur un circuit de prise de courant et non pas d'éclairage.
Attention à l'endroit où est posé cette prise, il y a des zones à respecter dans les salles d'eau.
Daniel.
Daniel.
23 janvier 2018 à 17:42
Bonjour. Juste un avis en passant.
Il faut éliminer cette prise sans opercule de sécurité. N'importe quel objet métallique peut rentrer dans les alvéoles. Vous cherchez un modèle équivalent (un objet rare), ou vous mettez un socle double, interrupteur + prise sans terre.
23 janvier 2018 à 18:08
Je vous remercie pour vos réponses qui m'ont été indispensables ! Merci et à bientôt.
23 janvier 2018 à 18:40
- 1. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
- N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
- 2. Branchement désembuage sur bandeau salle de bains
- N°13946 : Bonjour, J'ai refait ma salle de bains et je suis en train de remettre tout en place ; au moment de remettre mon bandeau en place au-dessus du miroir, je me suis rendu compte que je n'ai pas relevé le schéma de branchement du...
- 3. Changement lumière LED salle de bains
- N°22632 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour changer cette lumière LED dans ma salle de bains. Le fil est fixé derrière le miroir et je n'y ai pas accès, sauf démonter le miroir (collé au mur) mais je suis locataire. Il n'y a pas...
- 4. Problèmes branchement électrique salle de bains
- N°23844 : Bonjour. Le plus simple, c'est que je vous raconte mes mésaventures. Nouvel appartement. Je précise que je n'ai pas de testeur. Je précise aussi que je disjoncte le compteur pour chaque opération. Dans la salle de...
- 5. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
- N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
- 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 7. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 8. Meuble salle de bains prise interrupteur lumière
- N°22581 : Bonjour à tous. Désolé, je ne suis pas un pro en électricité et je préfère avoir vos conseils avisés. Suite à changement de mobilier, j'ai besoin d'avoir dans mon armoire de salle de bain un bloc "Prise +...
- 9. Problème branchements miroir salle de bains
- N°10365 : J'ai acheté récemment un miroir de salle de bains avec 2 spots, le montage électrique est pré-installé, j'ai donc fait la connexion du montage électrique du miroir aux 2 fils sortant de lapplique murale (1 fil bleu et 1 fil...
- 10. Brancher désembuage miroir salle de bains
- N°19247 : Bonjour à tous. Dernièrement j'ai acheté une SDB d'occasion avec désembuage du miroir. Je n'avais pas le schéma de branchement, j'ai fait comme j'ai pu mais comme dans un dernier post de Novembre 2014, j'ai les lampes qui...
