Télecommande de remplacement
17828
Question Forum Électricité : Télecommande de remplacement
auda
auda
52 messages
Une de mes deux télécommandes est morte.
Sur les ventes en ligne il y a un nombre de télécommandes de remplacement donc ce qu'il me faut c'est une télécommande 432,93 MHz. Rolling Code, la marque est Sentinel.
La télécommande d'origine coûte de 40 euros ce que je trouve particulièrement exagéré, je suis preneur de tout renseignement sur une télécommande de remplacement.
20 janvier 2018 à 15:41
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour auda,
Pourriez-vous préciser pour quel appareil est destiné la télécommande que vous recherchez.
20 janvier 2018 à 17:26
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
auda
auda
52 messages
Il s'agit d'un portail avec deux vérins les num. bc/cys
21 janvier 2018 à 11:41
  • 1. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 2. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
    N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
  • 3. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 6. Remplacement interrupteur par commutateur sans fil
    N°22554 : Bonjour, Je cherche de l'aide, j'ai un commutateur sans fil avec télécommande que je voudrais mettre à la place d'un interrupteur simple pour commander à distance mon éclairage extérieur. Selon la notice, il faut 2 fils...
  • 7. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 8. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 9. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 10. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
>>> Résultats suivants pour : Télecommande de remplacement >>>
reglage portee telecommande avidsenprise electrique telecommandeebricovideo forumsbricovideo
