Remplacement interrupteur par commutateur sans fil
22554
Question Forum Électricité : Remplacement interrupteur par commutateur sans fil
diddou
diddou
Je cherche de l'aide, j'ai un commutateur sans fil avec télécommande que je voudrais mettre à la place d'un interrupteur simple pour commander à distance mon éclairage extérieur.
Selon la notice, il faut 2 fils pour l'alimentation et 2 fils pour l'éclairage où j'ai utilisé les fils de mon ancien interrupteur. Après j'ai fait la programmation de la télécommande et ça ne fonctionne pas.
Ayant des lacunes en électricité et reçu aucune aide du fournisseur, je voudrais savoir avant de mettre en cause le matériel, si le câblage est correct.
doublon 845524 schema
cablage actuel
07 août 2022 à 17:27
30 141 messages
Bonjour diddou. Il faut la présence de la phase et du neutre directs. Ce qui n'est pas le cas d'un montage simple allumage où seule la phase directe est coupée.
La photo 2 ne montre rien d'exploitable.
Essayez le dispositif sur l'établi en fils volants.
07 août 2022 à 22:06
  • 1. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 2. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 4. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 5. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 6. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
  • 7. Couleur fils remplacement interrupteur et prise
    N°2852 : Bonjour, je souhaite remplacer un ensemble prise et interrupteur avec va et vient de 1983. J'ai actuellement 2 fils noir, 2 rouge et un bleu. Sur la notice de montage du nouvel interrupteur et prise LEGRAND, on me dit que le neutre...
  • 8. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 9. Remplacement pile sur interrupteur sans fil Legrand 67223
    N°23181 : Bonjour. Je voudrais savoir comment remplacer la pile d'un interrupteur Legrand sans fil acheté en 2015 avec la référence 0 672 23. Merci.
  • 10. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteur par commutateur sans fil >>>
