Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés
Question Forum Électricité : Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés
Ma fille veut acheter une maison.
Il y a trois tableaux, un par étage, mais les différentiels sont tous sur le tableau du bas.
Quel diamètre doivent faire les câbles qui vont du différentiel aux tableaux 2 et 3 ?
Sachant que cuisine et buanderie sont au 1er étage.
Bonne journée.
Bonne journée.
07 août 2022 à 08:43
Quel est le calibre maxi du disjoncteur EDF ?
Y a t’il des disjoncteurs au départ des câbles vers ces tableaux ?
07 août 2022 à 22:18
L'acte de vente n'ayant pas été signé, je n'ai pas pu ouvrir le tableau du bas.
Sur ce tableau les différentiels sont seuls et sans disjoncteurs derrière.
Si le calibre maxi du disjoncteur est la valeur de l'abonnement c'est 15kW.
08 août 2022 à 08:30
Si l'installation date un peu, pour un abonnement 15kVA, il doit y avoir un disjoncteur de branchement 10/30A réglé sur 25A (ou 30A si compteur Linky)
Dans ce contexte du 6² suffit pour alimenter vos différents tableau sur environ une vingtaine de mètres.
08 août 2022 à 10:40
Avec 15kVA j'ai supposé que c'était du triphasé.
Si c'était du monophasé, il faudrait du 25², sauf à mettre un disjoncteur au départ des câbles afin de baisser la section.
Mais les abonnement 15kVA mono ne sont plus possible à la souscription depuis longtemps.
08 août 2022 à 10:42
C'est du monophasé. Ils ont refusé le compteur Linky.
Je comptais mettre du 10² si les fils passent et surtout refaire les tableaux en mettant les différentiels en tête de ligne.
Des modifs ont été faites quand ils ont installé une pompe à chaleur.
Merci encore.
Merci encore.
09 août 2022 à 08:14
Pardon.
J'ai oublié, il n'y a que le gros disjoncteur EDF avant le premier tableau comme disjoncteur.
09 août 2022 à 08:15
Si c'est du mono (vous avez de la chance car 15kVA ne se fait plus), il faudra mettre un disjoncteur 40A au départ de câbles en 10² ou 63A au départ de câbles en 16².
09 août 2022 à 10:00
Ma fille n'a aucunement l'intention de garder un abonnement aussi cher alors qu'un 9kW suffit.
09 août 2022 à 16:43
Peu importe la valeur de l'abonnement (qui peut changer à tout moment), il faut dimensionner comme je vous l'ai indiqué.
09 août 2022 à 21:40
Merci pour tout, ça confirme ce que je pensais.
Bonne journée.
Bonne journée.
10 août 2022 à 07:53
10 août 2022 à 11:02
- 1. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 2. Création plusieurs tableaux secondaires
- 3. Parafoudre en protection de plusieurs tableaux
- N°23566 : Bonjour. J'ai beau avoir posé le schéma sur papier, je ne trouve pas de solution à mon problème. Mon disjoncteur général EDF est dans une autre pièce que ma GTL, j'ai donc une inter sélectionneur en tête de tableau et...
- 4. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 5. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
- N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
- 6. Puissance de plusieurs disjoncteurs
- N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
- 7. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 8. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
- N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
- 9. Brancher plusieurs tableaux électriques entre eux
- N°19862 : Bonjour à tous ! Voilà, j'ai une maison avec deux petites dépendances que je suis entrain de retaper pour les gamins. Pour leur mettre l’électricité j'aurai 3 questions : - Est il possible de brancher un disjoncteur...
- 10. Raccorder plusieurs tableaux électrique
- N°715 : Bonjour, mon problème est le suivant : J'ai une maison de 3 niveaux. Au sous-sol j'ai le tableau de répartition principal dans la gaine technique + le disjoncteur 500 mA. Je voudrais raccorder un second tableau au premier étage,...
