Compteur communicant visionner la consommation
22552
Question Forum Électricité : Compteur communicant visionner la consommation
foucart
foucart
3 messages
Les compteurs électriques mécaniques seront tous remplacés par des compteurs communicants, c'est obligatoire par suite d'une décision au niveau Européen, vous y passerez tous, chez moi (en Belgique) c'est fait.
Ces compteurs sont munis d'un connecteur Rj12 destiné au client.
Ma question
L'un d'entre vous sait-il comment faire de façon à mettre le compteur sur son réseau Wifi domestique de façon à visionner la consommation dans un tableau Excel ou un logiciel de domotique ?
Le compteur est muni d'un logement dans lequel on pourrait mettre une carte genre micro contrôleur Wemos ...
Bien vous.
André.
07 août 2022 à 08:22
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien André !
Tôt ou tard ... c'est vrai mais il subsiste de nombreux problèmes ... suivant le gestionnaires de réseau de la région, suivant que la région est bien couverte par la 4G ou que les sociétés de télédistribution sont à même de transmettre les informations. Ben oui ... ces compteurs se servent des services d'autres sociétés pour véhiculer les informations. Les modèles de compteur sont différents suivant qu'ils communiquent par 4G ou par la télédistribution. (SAGEMCOM séries S210/T210 pour 4G, LANDIS & GYR E350 pour télédis)
... Ou très tard suite à des recours en justice : https://www.stopcompteurscommunicants.be/
Par ici, on n'est pas près de l'avoir le bidule intelligent/communicant ! Les compteurs ont tous été remplacés par des modèles électromécaniques ! Ce qui change ? La capot est translucide et on voit le mécanisme au travers.
Commencement de réponse à votre question :
Je suppose que vous avez un "SAGEMCOM".
Avant de connecter quelque chose à votre compteur, il faut vous assurer que les ports sont activés : sur l'écran LCD doit figurer une flèche (triangle) au dessus des lettres GP.
S'il n'y a pas de flèche, pas de port et il vous faudra contacter le gestionnaire de réseau pour les activer.
Sous le capot jaune, il y a 2 prises RJ45 => 2 ports ! Ceux-ci n'ont pas la même fonction et sont complémentaires.
A gauche "S1" gravé ce port est dit "rapide" et véhicule des données brutes destinées à 'une "application intelligente" ou un thermostat.
Les données brutes y transitent à une fréquence particulièrement élevée.
A droite " P1" gravé ce port envoie les données d'électricité par seconde et les données de gaz directement toutes les 5 minutes. Le compteur de gaz numérique transmet les données de gaz via le compteur d'électricité numérique.
La consommation (kWh), la puissance active (kW) et certaines données de qualité.
Vous reliez le compteur (normalement P1) à un port libre d'un switch/router de votre réseau informatique.
Un câble est préférable à une solution wifi du moins entre le compteur et le réseau.
N'oubliez pas que le compteur transmet et reçoit des informations en 4G. 2 émetteurs et deux antennes très proches peuvent se perturber l'un l'autre !
Pour récolter les données dans un tableur il vous faut acquérir un logiciel CEMS (customer energy management system) ou HEMS (Home Energy Management System). Il existe des versions gratuites.
07 août 2022 à 12:04
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Oups ... j'ai oublié de préciser que je réside aussi dans ce petit royaume au 3 régions, 3 communautés, 3 langues nationales, ses compromis célèbres et ... un nombre incalculable de politiciens !
Martien-071
07 août 2022 à 12:07
foucart
foucart
3 messages
Merci Martien-071.
Oui, il y a beaucoup de détracteurs et autres protestataires, particulièrement en France, tout ça est normal, classique et inutile car la directive européenne sera appliquée partout via des lois ou décrets régionaux, amen.
Oui c'est comme ça, le port P1 est activé, l'activation coûte 25 euros mais est gratuite si elle est faite le jour de l'installation.
Le préposé ne m'en a pas parlé et il a fallu que je dégaine la grosse artillerie pour que ce soit fait le lendemain par téléphone, passons ...
..."Pour récolter les données dans un tableur il vous faut acquérir un logiciel CEMS (customer energy management system) ou HEMS (Home Energy Management System). Il existe des versions gratuites."
Je vais voir ça sur le net, demain, mais quid de l'aspect hardware ?
J'ai trouvé un site internet fort intéressant, voici :
https://www.domohab.be/index.php/2021/12/04/compteur-intelligent-belge-comment-recuperer-les-donnees/
Mais ce site dont je ne sais s'il est d'un vendeur ne donne pas toutes les infos entre autre pour trouver le berceau pour mettre le Wemos puis insérer dans le logement ad hoc du compteur.
Pour le reste ce site est fort illustré de copies d'écran etc. Mais impossible de les contacter
Tout ça je le dis sur le forum car je pense que c'est d'intérêt général même si on n'est pas (pas encore) domotisé.
Par ailleurs Martien-071 me fait penser que peut-être- vous n'est pas loin d'ici car je suis aussi 071 xx xx xx, avec un compteur placé par ORES !
Encore merci, bonne fin de week-end.
André.
07 août 2022 à 16:34
foucart
foucart
3 messages
Re bonjour Martien-071
Je ne suis pas sûr que ce soit comme ceci que je peux poursuivre un peu ce fil de conversation n'étant pas habitué à ce Forum.
Logiciel CEMS ou HEMS, je suppose qu'il s'agit de logiciels du genre de Domoticz ?
J'ai installé Domoticz, ça me paraît surtout fait pour les gens qui ont des panneaux solaires, pompes à chaleur etc.
Ce logiciel tourne bien dans mon PC portable mais comment, avec quel hardware le connecter à ce port P1 du compteur Siconia P211 ?
Y a-il une solution filaire pour juste aller voir de temps en temps avec mon PC sous le bras ou faut-il d'office une solution Wifi en utilisant un microcontrôleur Wemos D1 Mini comme je le vois sur le site :
Mais je ne sais pas comment acquérir le berceau dans lequel ils mettent le Wemos puis le tout dans le logement du compteur, ce berceau est marqué Domohab donc il doit être en vente mais je ne vois pas ça sur leur site ...
Bref je touille !
Pouvez-vous m'aider à démarrer ?
Par ailleurs le 071 de votre pseudonyme a-t-il à voir avec un quelconque indicatif téléphonique ?
Chaleureux bonjour de Montigny-le-Tilleul.
11 août 2022 à 16:15
  • 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 3. Consommation électrique doublée depuis correction inversion phase compteur
    N°13292 : Bonjour, Depuis qu'EDF a corrigé une inversion de phase dans mon compteur ma consommation électrique a plus que doublé. On est passé de 800 € annuel à plus de 1700 €. Ai-je payé moins que prévu avant la correction...
  • 4. Compteur Landis + Gyr L16C6 affichage total de la consommation HP+HC
    N°12901 : Bonjour. J'ai acheté sur un site de petites annonces un compteur Landis L16C6 que j'ai installé dans un gite comme sous compteur. Je voudrai l'affichage de la lecture totale de la consommation HP + HC. Comment faut-il...
  • 5. Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine
    N°15092 : Bonjour, Je souhaiterais installer un sous-compteur pour mesurer la consommation d'une machine branchée sur une prise 25A. J'ai la possibilité de récupérer un vieux compteur, mais je ne suis pas sûr s'il convient. Il...
  • 6. Problème consommation compteur Linky
    N°19700 : Bonsoir. Voici mon problème, Enédis m'ont posé lundi le compteur Linky et hier soir aux heures creuses le compteur Linky s'est coupé. Quand je leur ai téléphoné ce matin ils m'ont dit que j'avais fait une surconsommation...
  • 7. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
  • 8. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
    N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
  • 9. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 10. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
    N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
>>> Résultats suivants pour : Compteur communicant visionner la consommation >>>
installation electrique dangerbrancher moteur electrique 220douillesprobleme branchement interrupteur
