Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine
Conseils branchement électrique : Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine
Je souhaiterais installer un sous-compteur pour mesurer la consommation d'une machine branchée sur une prise 25A.
J'ai la possibilité de récupérer un vieux compteur, mais je ne suis pas sûr s'il convient.
Il figure sur le compteur 10(60) A, qu'est-ce que cela signifie ?
Il supporte 10 ou 60A ? Autrement dit, est-ce que je peux l'installer avant la prise 25A ?
Merci de votre aide.
06 janvier 2016 à 18:31
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Surligneur. Photo Patrice Faro
06 janvier 2016 à 19:13
Forme de courant du compteur mono/tri ?
Forme de courant de la machine, mono/tri ?
Une photo du compteur serait un +.
Citation :Ça va être bien difficile de vous répondre, vos données sont trop vagues !
06 janvier 2016 à 21:09
Avec de nouvelles données, ça va mieux ; vous pouvez utiliser ce compteur ; respecter bien l'ordre des branchements indiqués sur le capot.
07 janvier 2016 à 11:17
Bonjour. En complément.
Il s'agit d'un compteur électromécanique classique qui mesure l'énergie active (celle qui fait "tourner" les compteurs et génère des factures pour les particuliers).
10 A correspond à l'intensité nominale du compteur, et 40 A l'intensité maximum transitoire (on lit bien 10(40) sur le cadran de l'appareil en photo, mais l'interprétation est la même pour un 10(60)).
Cet appareil peut convenir à votre application, que les récepteurs soient monophasés ou triphasés, à condition qu'elle ne consomme pas trop au delà de l'intensité nominale de 10 A par phase en régime permanent.
Si la prise n'alimente que la machine à laver et si la puissance de celle-ci ne dépasse pas trop 7 kW au total, le compteur conviendra, mais avec cette limite.
Il faudra raccorder le neutre et les trois phases.
La condition ci-dessus est impérative afin de ne pas surcharger le compteur en régime permanent.
07 janvier 2016 à 11:21
Merci pour ces précisions.
Si je comprends bien l'idéal est que la machine ne consomme pas plus de 10A par phase.
Mais que se passe-t-il dans le cas contraire ? Le compteur est-il moins précis ou cela l'abime-t-il ?
Salutations.
Salutations.
07 janvier 2016 à 23:09
Bien reçu.
En cas de surcharge prolongée, des échauffements internes des circuits intensité se produiront et feront augmenter la température de l'appareil, ce qui n'est jamais bien bon.
La précision du comptage peut s'en ressentir, mais on ne peut dire dans quelles proportions ; le disque va tourner plus vite, et s'échauffera également ; mais c'est le genre d'essai que l'on n'a pas effectué et que l'on ne peut donc pas quantifier.
Il vaut mieux respecter l'intensité nominale indiquée. Sinon, la gamme de ces compteurs propose des appareils de calibre supérieurs.
Vous pouvez utiliser cette "récup", mais en respectant au mieux les calibres tension et intensité. 10 A en régime permanent, et puisqu'il faut bien donner une limite, + 10 % à + 15 % serait sans doute une bonne valeur.
Citation :On ne peut dire ce qui se passera directement.
08 janvier 2016 à 00:21
- 1. Calcul de la consommation d'une machine à pain
- N°2360 : Bonjour. J'ai une machine à pain qui a une puissance de 650 W. J'aimerais savoir combien elle consomme réellement. Je sais multiplier 650 w par 3h30 (durée d'utilisation) mais je suppose qu'elle ne consomme pas 650w en continu,...
- 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 5. Mesurer consommation électrique en industrie
- N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
- 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 7. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 9. Utilisation d'un compteur triphasé type edf pour consommation pompe à chaleur
- N°9245 : Bonjour, je soumets un problème que je rencontre depuis que je cherche à mesurer la consommation de ma PAC triphasée avec un compteur type EDF. Le problème est que le compteur mesure bien l'ampérage de chacune des phases, la...
- 10. Mesurer consommation PAC triphasé avec compteur monophasé
- N°8915 : Bonjour, Je souhaiterai mesurer la consommation de ma PAC triphasée, avec le compteur monophasé, que j'ai déjà... Cela éviterait l'achat d'un sous-compteur triphasé. On n'en trouve pas réformé EDF à petit prix ? Si je...
