Utilisation d'un compteur triphasé type edf pour consommation pompe à chaleur
Questions Forum : Utilisation d'un compteur triphasé type edf pour consommation pompe à chaleur
Bonjour, je soumets un problème que je rencontre depuis que je cherche à mesurer la consommation de ma PAC triphasée avec un compteur type EDF.
Le problème est que le compteur mesure bien l'ampérage de chacune des phases, la puissance en VA mais la puissance active en W est divisée par trois comme si une seule phase était prise en compte.
J'en ai essayé trois de marques différentes.
Le dernier était le compteur officiel principal (désaffecté par edf suite au raccordement de panneaux photovoltaïques).
Il donnait la puissance active des trois phases lorsqu'il était compteur principal mais plus qu'une phase en compteur secondaire.
Quelqu'un a t il une idée ? Merci.
14 octobre 2010 à 09:58
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Les compteurs électroniques triphasés indiquent les puissances apparente et active totales, et non phase par phase, contrairement aux mesures des intensités qui elles sont accessibles phase par phase. On ne peut savoir si la charge constituée par la PAC est équilibrée (c'est essentiellement un moteur asynchrone triphasé qui, s'il travaille très en dessous de son point nominal, présente un facteur de puissance assez mauvais). Quoi qu'il en soit, votre consommation est bien en kWh (ce que vous allez payer), et les intensités mesurées vont être prises en compte par le DJ de branchement qui va limiter.
Conclusion : pour avoir une mesure précise, il faudrait mesurer phase par phase S, P, et I. Cela se fait bien avec une pince multimétrique professionnelle.
Pour voir si votre compteur fonctionne bien, vous branchez une charge résistive équilibrée (3 convecteurs identiques : P = S et les 3 intensités sont égales).
14 octobre 2010 à 19:51
Conseils 2 Dépannage
Sur certaines PAC, il existe parfois la consommation de celle-ci, voir dans les documentations ou avec le technicien lors de votre prochain entretien. Cordialement.
17 octobre 2010 à 18:36
- 2. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 3. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 4. Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre
- N°12971 : Bonjour, J'ai acheté une maison de 1954 dont d'anciens propriétaires avaient "refait" le réseau d'électricité. J'ai regardé l'ensemble des câbles électriques et tout (ou presque) à l'air sain (câblage avec présence...
- 5. Pompe à chaleur de 4KW monophasé ou triphasé
- N°5575 : Bonjour Dans mon pavillon en construction, le système de chauffage sera de la géothermie sur nappe. D'après le chauffagiste, il me faut une 4kw qu'il me préconise en monophasé. Or, d'autres personnes dont un artisan...
- 6. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 7. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 9. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
