Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre
12971
Question forum électricité : Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre
lovinfosse
lovinfosse
4 messages
J'ai acheté une maison de 1954 dont d'anciens propriétaires avaient "refait" le réseau d'électricité.
J'ai regardé l'ensemble des câbles électriques et tout (ou presque) à l'air sain (câblage avec présence de la terre).
Or, il n'y avait pas d'inter différentiel 30mA et tout était en porte fusible.
J'ai donc rapidement changé tous les portes fusibles en disjoncteur thermique (principalement en Merlin Gerin et Legrand).
Comme j'ai fait changé ma chaudière fioul par une pompe à chaleur, j'ai donc refait entièrement l'électricité dans le garage en ajoutant un tableau électrique avec en entrée un inter diff 40A 30mA type AC.
Pour le chauffe eau j'ai dû mettre une horloge car le jour-nuit n'est que trop difficilement accessible (car le compteur EDF est dans mon escalier au niveau du palier intermédiaire).
Comme je suis en cours de rénovation de mon circuit électrique (même si cela prend du temps), je compte bien faire mon maximum pour me rapprocher de la norme 15-100 voire être plus en sécurité par rapport à la norme (1.5mm² au lieu de 1mm² et 2.5mm² au lieu de 1.5mm²).
En refaisant un peu de plomberie et en tombant sur une abomination j'ai dû faire sauter une partie de lambris type PVC au niveau de cet escalier et Oh surprise j'ai vu une espèce de boite de répartition avec des cosses emboîtées les unes dans les autres avec pour raccordement entre la PH et le N de l'inter diff d'EDF un sucre !!! funk
Pour le moment je n'ai pas fait la modification car j'attends de réceptionner mon parafoudre afin d'ajouter un petit tableau dont les composants sont les suivants :
- Parafoudre Schneider 16614
- Inter diff Hager 63A 30mA type A
- Plus évidemment un disjoncteur Merlin Gerin 20A + bloc vigi 30mA pour un bloc de 3 prises (afin d'avoir des prises de disponible si je dois couper tout le reste de mon installation en cas de travaux majeurs).
J'ai donc 2 questions différentes à vous soumettre :
1) afin de suivre ma consommation électrique et de pouvoir ajouter un contacteur jour-nuit, je souhaite ajouter un compteur de type EDF (LANDIS GYR L16C5) au niveau de mon garage. Cela me permettra de connaitre ma consommation pour tout ce qui est de la production d'eau chaude sanitaire et de chauffage. Mais cela est il possible ou dois-je plutôt mettre un compteur de type TYWATT 30 et pour le jour-nuit tirer des câble depuis le compteur EDF ?
2) comme j'ajoute un parafoudre et comme je ne suis pas sûr de la terre existante, je souhaite ajouter une 2ème terre. Pour cela je souhaite faire l'installation suivante :
- ajout d'un piquet de 1.5m
- ajout d'un fer (tube acier 26.9 ep2.45) longueur 5m ou 6m en horizontal à environ 80cm de profondeur
- liaison par un 25mm² à un dispositif de coupure
- liaison de ce dispositif au parafoudre par un 16mm²
- liaison aussi à la terre existante.
Qu'en pensez-vous ?
D'après ce que je crois savoir, plus il y a de terre mieux c'est, mais est-ce bien la réalité ?
P. S. : j'habite en Isère proche de la mure dont la terre c'est majoritairement de la glaise et dont l'humidité du sol doit être assez forte (enfin je crois sweat).
23 août 2013 à 10:46
Réponse 1 électricité suivi de conso
30 104 messages
1. Vous pouvez mettre ce compteur Landys alimenté (et protégé) comme le principal. Il faudra le programmer en fonction des caractéristiques de votre abonnement. Vous pourrez récupérer les contacts C1 C2 pour commander le circuit chauffe-eau.
2. Vous trouverez sur le forum des documents précisant le processus de la mise en œuvre d'un parafoudre, avec notamment, certaines distances de raccordement à respecter impérativement.
Pour renforcer la terre (diminuer sa valeur ohmmique) il vaut mieux rajouter, outre des piquets de bonne longueur, de la câblette en cuivre nu de 25 mm² en tranchée plutôt qu'un tube en fer, même de récupération.
Des documents sont également disponibles sur le forum, accessibles par l'intermédiaire du moteur de recherche au haut de rubrique.
Il serait intéressant de mesurer cette terre, avec un appareil spécifique car actuellement, elle ne nécessite pas forcément des rajouts de piquets et câblette.
Nota : mélanger des appareils de marque différentes sur un même tableau est déconseillé, vu des différences de dimensions empêchant quelquefois des raccordements aisés.
25 août 2013 à 09:21
Réponse 2 électricité suivi de conso
lovinfosse
lovinfosse
4 messages
Merci pour cette réponse, donc je vais m'orienter sur ce type de compteur ce qui me semble plus simple pour pour récupérer le C1-C2.
Pour la terre je note vos remarques qui me seront très utiles car comme toutes anciennes installations, des doutes sont toujours émis sur la qualité des organes de sécurité dont la terre est une de sécurité primordiale pour un bon raccordement (bien évidemment si derrière le câblage est bien fait).
Je n'ai pas de telluromètre, mais j'en trouverais un, ou bien un électricien passera pour faire cette mesure.
Pensez-vous que dans les contrats d'EDF dans leur politique "bleu ciel" il peut être prévu un test de la terre ?
26 août 2013 à 08:54
Réponse 3 électricité suivi de conso
30 104 messages
Bien reçu.
Pensez vous que dans les contrat d'EDF dans leur politique "bleu ciel" il peut être prévu un test de la terre ?
Eh non, ERDF fournit l'énergie, et l'usager choisit le schéma de liaison à la terre (anciennement régime de neutre), et c’est à celui-ci de réaliser physiquement la prise de terre et la contrôler .
Oui, avec l'appareil qui convient.
Cordialement
26 août 2013 à 11:05
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 3. Ajout bornier terre Legrand 405055
    N°23640 : Bonjour. Sur mon Drivia 4 rangées, j'ai positionné le bornier terre Legrand 405055 en haut. Le parafoudre et l'inter sélectionneur étant également en haut sur la première rangée. Or, je n'ai plus de place dans le...
  • 4. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 7. Utilisation d'un compteur triphasé type edf pour consommation pompe à chaleur
    N°9245 : Bonjour, je soumets un problème que je rencontre depuis que je cherche à mesurer la consommation de ma PAC triphasée avec un compteur type EDF. Le problème est que le compteur mesure bien l'ampérage de chacune des phases, la...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Ajout compteur pour division appartement
    N°23628 : Bonjour à tous. Je suis en train de créer un appartement annexe à ma maison, et pour ce faire je vais faire la demande auprès d'ENEDIS pour un rajout de compteur afin d'individualiser cette partie la maison avec un...
  • 10. Problème ajout compteur électrique suite à division de lot mise aux normes
    N°9892 : Bonjour, nous avons acheté un appartement issu d'une division de lot dans une copropriété comprenant 8 appartements. Notre appartement initialement alimenté par l'étage du bas ne l'est plus : jusque là c'est normal. Après...
>>> Résultats suivants pour : Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre >>>
probleme branchement interrupteurculot ampoule 01anciens prises interrupteursinterrupteurs anciens
