Brancher fer là repasser le coq de babeth
9244
Question Electricité : Brancher fer là repasser le coq de babeth
Bonjour !
Je viens de trouver un ancien fer à repasser type "le coq" de babeth. Sur l'appareil, il est marqué 120V-70 W, 130 V sur la garantie. J'aimerais le brancher, mais je ne sais pas si on peut sur du 220V ? Si quelqu'un avait la gentillesse de m'expliquer comment je peux le faire fonctionner, même avec des piles, ce serait super !
14 octobre 2010 à 07:43
Réponse 1 au problème électricité
30 097 messages
Bonjour. On vous répondra tous la même chose : il faudra un transformateur abaisseur de tension d'au moins 100 VA. Mais la résistance est peut-être HS.
Quant à l'alimenter avec des piles, pour fabriquer du 120 V avec des grosses rondes de 1,5 V, il en faudra 80 en série, ou 10 batteries 12 V.
14 octobre 2010 à 19:58
Réponse 2 au problème électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. La meilleure solution serait un transformateur (ou un auto-transformateur), mais je vous conseille de le garder comme antiquité pour des raisons de sécurité (il ne doit pas avoir de terre) et des essais d'isolement s'imposent, ainsi que son état général (y compris le cordon d'alimentation).
14 octobre 2010 à 21:33
Réponse 3 au problème électricité
Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de me répondre. Si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté.
Merci aux administrateurs du forum !
15 octobre 2010 à 07:41
Réponse 4 au problème électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Pour réponse 3, pas de regret votre fer vous sera très utile pour tenir des livres debout sur une étagère.
16 octobre 2010 à 19:04
Réponse 5 au problème électricité
Bonjour, une question, j'ai récupéré un auto-transformateur 230/115V 80VA de marque Deri et je voudrais savoir : quelle puissance fait-il en watts ? Peut-il servir à un ventilateur de 65W ?
13 avril 2012 à 22:04
  • 1. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 2. Fer à repasser fait tout disjoncter
    N°2804 : Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer pourquoi mon fer à repasser arrive-t-il à faire disjoncter l'électricité dans mon appartement ?
  • 3. Fer à repasser fait disjoncter différentiel 40 A
    N°969 : Le fer à repasser fait disjoncter le différentiel au bout de 15 à 20 minutes de repassage. Toutes mes prises sont reliées à la terre. On me dit que celle-ci pourrait être défectueuse. Comment s'en assurer ? Y aurait-il un...
  • 4. Disjoncteur saute branchement fer à repasser
    N°1512 : L’installation électrique a été refaite, depuis, impossible de faire fonctionner le fer à repasser car il fait sauter le disjoncteur (modèle 3 phases de ABB). Auriez-vous une idée/un conseil ? Merci.
  • 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 6. Fer à repasser et plombs qui sautent
    N°14905 : Bonjour, J'ai un fer à centrale vapeur. Lorsque je le branche à la prise du salon ou de la chambre, tout fonctionne correctement. Dès que je branche le fer sur la prise de la salle de bain ou des autres chambres,...
  • 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 8. Changer et trouver un domino pour fer à repasser
    N°5385 : Bonjour, j'ai un problème avec mon fer à repasser, il est vieux mais le problème réside juste dans le domino. En effet, la vis du domino a fondu mais je n'arrive pas à retrouver la même sorte de domino (3 entrées + 1 borne...
  • 9. Fer à repasser a fait disjoncter interrupteur différentiel
    N°8253 : Bonjour. J'ai branché un vieux fer à repasser que j'ai récupéré et ça a fait disjoncter mon interrupteur différentiel, donc j'en déduis qu'il est en court-circuit mais le fer je m'en fiche. Le problème c'est qu'une fois...
  • 10. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
>>> Résultats suivants pour : Brancher fer là repasser le coq de babeth >>>
diode electroluminescentebrancher variateur eclairagecondensateur radial axialbricovideo forums
