Connexion entre thermostat et température controller
9243
Problème Electricité : Connexion entre thermostat et température controller
Ma question est à propos du montage ci-joint !
Il s’agit de chauffer une chambre,
Pourquoi on utilise en même temps un thermostat et un Température controller ?
A quoi sert la connexion entre ces deux éléments ?
Merci bien ! (14/10/10) Voici les schéma :
connexion thermostat
14 octobre 2010 à 02:24
30 097 messages
Bonjour. L'appareil Omron est de type industriel et n'est pas fait pour réguler la température d'une chambre, encore moins avec un capteur Pt100.
Voyez dans les nombreuses questions ci-dessous qui traitent du chauffage électrique comment il faut faire.
Un radiateur est autonome, seule une programmation horaire est réalisable, et sans thermostat déporté bien évidemment.
14 octobre 2010 à 13:27
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Branchement thermostat température fausse
    N°16269 : Bonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité. J’ai beau augmenter la...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 5. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 6. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 7. Branchement thermostat Instat +3R
    N°15022 : Bonjour, J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable. Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien. C'est pour un plancher chauffant. Ci-joint les photos des schémas et...
  • 8. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
    N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
  • 9. Contrôleur de température pour toute la maison
    N°10840 : Bonjour à tous, J'ai 4 radiateurs basiques avec dessus un bouton à plusieurs positions (marche, arrêt, soleil, lune, horloge et flocon) et un autre bouton pour sélectionner ma température (de 1 à 8). Au lieu de régler à...
  • 10. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
>>> Résultats suivants pour : Connexion entre thermostat et température controller >>>
