Panne thermostat cumulus
Question forum électricité : Panne thermostat cumulus
Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois.
Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance.
Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts en entrée, et juste 1,6 volts en sortie.
Pouvez-vous m'aider ?
17 octobre 2019 à 11:49
Ne serait-ce pas la sécurité qui se soit ouverte ?
17 octobre 2019 à 16:20
On ne sait comment ce thermostat a été testé par le vendeur. On ne sait pas trop également comment vous l'avez testé ni avec quoi ? Pourriez vous décrire comment vous avez mesuré les 1,6V ?
Cordialement Rémi
Cordialement Rémi
17 octobre 2019 à 18:29
Je l'ai testé avec un multimètre automatique.
Je vous mets un lien qui vous montrera une vidéo de mon test :
https://1drv.ms/v/s!AvGbymnMpK3X-VDtCiCoWEQiL-xt?e=sQ4N7a
17 octobre 2019 à 20:01
Comment je peux vérifier si la sécurité est ouverte ?
17 octobre 2019 à 20:02
Bonsoir, ce boîtier ne serait-il pas l'alimentation de l'anode anti corrosion ?
Le thermostat est en théorie non loin de la résistance de chauffe. Vous avez l'alimentation 230V qui entre sur ce thermostat puis en ressort pour se raccorder sur la résistance.
Cordialement Rémi.
Cordialement Rémi.
17 octobre 2019 à 21:01
En fait, la panne est arrivée avant l'été.
Donc, j'ai mis le cumulus directement sur le secteur.
17 octobre 2019 à 23:01
J'ai du mal a saisir votre manœuvre, que voulez vous dire par
Pourriez vous nous faire un schéma de cela car dit comme cela, on se demande comment vous ajustez la température d'eau.
Si vous avez branché directement la résistance sans passer par le thermostat, cela est plus que dangereux.
Cordialement Rémi.
Citation :?
Cordialement Rémi.
18 octobre 2019 à 06:26
J'ai remplacé le thermostat par un câble qui est branché directement sur le dérivateur qui alimente le cumulus et qui est géré par 2 disjoncteurs que j'ouvre manuellement pendant 4h.
Mais avant cela, tout était branché dans les normes.
Je ne comprends pas pourquoi ce thermostat s'est arrêté de fonctionner.
18 octobre 2019 à 07:46
Est-ce que les mesures ont bien été faites entre les 5 bornes et particulièrement entre la borne 2 et la borne 4 en partant de la gauche du bornier ?
18 octobre 2019 à 07:47
Cette platine n'a jamais fonctionné, branchement en direct de la résistance sur le 230 volts, eau très chaude, a tenu 2 / 3 jours.
C'est pour ça que je pense à un mauvais raccordement des fils de la résistance.
18 octobre 2019 à 08:59
La platine a fonctionné très pendant un mois.
Et la sonde a fait son travail, puisqu’à aucun moment l'eau a été très chaude.
Sur la vidéo où je teste le thermostat, j'ai évité de le mettre sur la résistance du cumulus, pour ne pas impliquer celui-ci.
Par contre, quand j'ai testé le connecteur de la platine, je l'ai fait en partant de la droite.
Je ne pensais pas qu'il y avait une importance dans l'ordre de prendre les mesures.
Je vais rebrancher le thermostat sur la résistance et je vais refaire un test en commençant par la gauche.
18 octobre 2019 à 09:25
Les mesures = entre 1° et 2°/ 1° et 3° / 1°et 4° / 1° et 5°
puis entre 2° et 3° / 2° et 4° / 2° et 5°
puis entre 3° et 4° / 3° et 5°
puis entre 4° et 5°
Vous partez de la gauche ou de la droite cela ne change rien, sauf si on dit uniquement 1° et 4° donc on part toujours du côté gauche comme ça y a pas de confusion.
puis entre 4° et 5°
18 octobre 2019 à 09:55
Rebonjour.
Le 230 volts arrive bien sur les 2 bornes avec les fils marron et bleu mais ou se branchent les fils qui viennent de la résistance ? C'est bien sur ce bornier que vous contrôlez ?
Avec un bornier ou simplement avec des cosses ?
18 octobre 2019 à 10:02
Comme la panne date de plusieurs mois, la résistance est branchée directement sur la boîte de dérivation du cumulus, sur le secteur 230V.
Le thermostat est alimenté sur le secteur avec une rallonge qui part d'une prise 230V.
Pour les tests, je n'ai raccordé que la masse et le fil de l'anode ACI pour que la sécurité ne soit pas déclenchée.
Donc, c'est bien sur le bornier que j'effectue le contrôle.
19 octobre 2019 à 10:53
Donc les mesures prises comme je l'ai conseillé, pas trouvé de 230 volts entre 2 bornes = platine défectueuse à renvoyer.
19 octobre 2019 à 12:04
Est-ce que la sonde peut avoir une action dans cette panne ?
19 octobre 2019 à 20:26
Oui si la sonde de température est HS elle remonte une fausse information à la carte thermostat qui elle-même de ce fait ne pilote pas correctement l'alimentation de la résistance de chauffe.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
20 octobre 2019 à 08:58
Est-ce que je peux l'enlever pour re-effectuer le test sur le thermostat ?
20 octobre 2019 à 21:36
Vous pouvez tester en retirant la sonde et en la laissant à température ambiante pour voir si le thermostat déclenche.
Vous pouvez aussi vérifier la sonde en utilisant un multimètre en mode ohmmètre (attention, débrancher la sonde de la platine avant) : résistance infinie = sonde HS (en circuit ouvert), résistance proche de 0 ohms = résistance HS (en court-circuit) résistance de quelques centaines d'ohms à quelques kilo ohms = sonde potentiellement OK (faites-la chauffer dans vos mains, la valeur de résistance devrait évoluer).
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
22 octobre 2019 à 12:55
Voici le test de la sonde :
https://1drv.ms/v/s!AvGbymnMpK3X-VfLNEBI3CEFSKjc?e=QHrbep
Je l'ai remis dans le cumulus bien chaud, et la mesure est restée à 0.4 ohm.
Donc il n'y a pas eu de changement avec le test à l'air et dans le cumulus à 60°.
Et il faut bien signaler que seuls les fils bleus donnent une mesure.
Les fils jaunes restent muets.
Mais j'ai essayé le thermostat sans la sonde, et il n'a toujours pas fonctionné.
Est-ce qu'il faudrait que je fasse un autre test ?
02 novembre 2019 à 16:26
Bonsoir piermout.
Je suis surpris de voir une sonde à 4 fils sur votre chauffe eau. Sur la plupart des appareils de ce type (chauffe eau, chaudière...), sont plus souvent utilisés des sondes à deux fils. Il s'agit peut-être d'un fusible thermique dont vous mesurez la continuité, les autres fils en circuit ouvert peuvent être ceux de la sonde... Difficile de savoir derrière l'écran.
Auriez-vous une photo de la dite sonde ?
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
04 novembre 2019 à 20:20
Il y a un fusible thermique visible sur la 4ème photo.
Vous devez avoir une continuité entre les 2 fils reliés à ce fusible thermique, sinon cela veut dire qu'il est HS et qu'il y a eu surchauffe.
05 novembre 2019 à 19:32
Je ne vois pas fusible.
De plus, les résistances ne sont que sur les fils bleus. Et il n'y a pas de coupure sur ces fils, puisqu'il y a une mesure.
Seul, sur les fils jaunes il n'y a pas de mesure. Et sur ces fils, il n'y a aucune résistance, ils sont reliés directement au capuchon.
Êtes-vous sûr qu'il y ait un fusible ?
05 novembre 2019 à 22:23
CanecoBT a raison, et c'est bien ce que j'imaginais : la continuité que vous mesurez est celle du fusible thermique (entre les deux fils bleus), et il n'est pas HS.
La sonde de température est sûrement dans le capuchon, branché sur les fils jaunes cependant lors de votre essai, aucune résistance mesuré entre les fils jaunes : j'en déduis que la sonde de température est HS. Il faut la remplacer mais vous serez sûrement obligé de changer l'ensemble sonde + fusible thermique.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
06 novembre 2019 à 18:04
- 1. Panne cumulus voyant éteint
- N°13785 : Bonsoir. Le voyant qui indique que mon cumulus est alimenté électriquement peut être rouge en veille et vert en alimentation nuit. Actuellement il est constamment éteint. Comment savoir si cela provient du compteur ou du...
- 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 3. Comment tester le thermostat cumulus
- N°7754 : Bonjour à tous J'aimerais savoir comment je peux tester le thermostat d'un cumulus en monophasé ? Merci d'avance.
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Panne cumulus Atlantic ACI 96VMRS200TC/01
- N°15492 : Bonsoir. Mon cumulus Atlantic ACI 96VMRS200TC/01 est en panne, il est branché en triphasé tous les circuits sont alimentés, les résistances testées à l'ohmmètre sont bonnes, le thermostat et les sondes sont bons, la carte...
- 6. Tester thermostat cumulus
- N°11553 : Bonjour, Je souhaite tester mon thermostat de cumulus : En le bypassant, ma résistance du cumulus fonctionne, ce qui me fait penser au thermostat H. S. Lorsque je teste avec le thermostat, je suis surpris de constater que la...
- 7. Problème relais cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche
- N°13712 : Bonjour. Sur mon tableau électrique ma commande relais du cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche. Par contre non enclencher mon cumulus reste sous tension mais ne chauffe pas et des que l'on met la commande relais en...
- 8. Panne thermostat électronique chauffage
- N°5011 : Bonjour. J'ai un problème sur 3 radiateurs électriques identiques et neufs : au bout d'un moment, le radiateur s'emballe et se bloque à la puissance maximale. La notice dit que le microprocesseur peut être perturbé par des...
- 9. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
- N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
- 10. Panne thermostat radiateurs électrique Atlantic Nirvana
- N°15071 : Bonjour, Je reviens sur un problème bien connu et récurrent des radiateurs Atlantic Nirvana. J'ai de plus en plus de problèmes avec les thermostats ! Il me semble que la piste du thermostat est défectueuse, les radiateurs...
