Débrancher interphone risque de court-circuit
19446
Question Forum Électricité : Débrancher interphone risque de court-circuit
COLU
COLU
J'ai besoin d'aide, j'ai vu vos réponses mais mon interphone après avoir coupé le courant ne présente pas de CA ni de borne 7 .. pas de marque non plus (plus de 20 ans) ; JUSTE 1 2 3 6 T1 T2 quel fil puis je débrancher et si dans le plus grand des hasards j'arrive à le faire, ce fil laissé en suspens ne risque t'il pas de faire un court-circuit ?
Petite retraite, je ne voudrais pas faire venir quelqu'un rien que pour çà qui va me prendre encore je ne sais combien.
débrancher interphone risque de court circuit
17 octobre 2019 à 11:54
Remi
Remi
517 messages
Quel est le but de la manœuvre ? De débrancher l'interphone pour qu'il ne sonne plus ?
On ne laisse rien au hasard en terme d'électricité, si vous déconnectez un fil, il faut l'isoler avec un domino ou du chatterton.
Cordialement Rémi.
17 octobre 2019 à 18:20
  • 1. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 2. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 3. Comment calculer le courant de court circuit
    N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
  • 4. Risque de court-circuit potager au-dessus de prise de terre
    N°17481 : Bonsoir, Mon potager est situé au dessus de ma prise de terre. Est-ce que cela peut entrainer un court circuit dans la maison svp ? Si le sol est immergé d'eau cela est-il dangereux ? Merci pour vos réponses.
  • 5. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 6. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 7. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 8. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 9. Risque de court-circuit suite à dégât des eaux
    N°5891 : Bonjour, en déplaçant un meuble, je viens de constater un dégât des eaux. Le bas du mur est très humide et la plinthe est gondolée. A ce niveau se situe une prise (ce n'est pas une prise de terre). Si l'humidité provoquait un...
  • 10. Prise condamnée et court-circuit
    N°1132 : Bonjour, j'ai voulu boucher une prise arrêtée avec un domino avec de l'enduit de rebouchage car j'avais beaucoup trop de prises... Et maintenant la ligne disjoncte. Pensez-vous que j'ai créé un court-circuit ? Si oui, comment...
>>> Résultats suivants pour : Débrancher interphone risque de court-circuit >>>
