J’ai perdu la phase
Question Forum Électricité : J’ai perdu la phase
Suite à des travaux effectués à la va-vite ainsi qu’une installation électrique de base assez douteuse je me retrouve avec 8 fils dont je ne connais pas les phases et dont le code couleur n’a pas été respecté.
L’un des fils bleus est une phase et parmi fils rouges il y a également des neutres (cf photo).
Quelqu’un connaîtrait-il un moyen d’identifier les phases sachant que les prises avoisinantes n’ont pas la terre (pas de budget pour ça pour le moment) et que le tableau (qui va être refait) est mal assigné et ne me permet pas de retrouver les fils ?
Merci pour vos réponses.
17 octobre 2019 à 14:11
J’ai perdu la phase
Comment et avec quoi vous avez fais les mesures pour trouver un bleu en phase ?
17 octobre 2019 à 16:19
J’ai perdu la phase
Il faut tester au multimètre par rapport à la terre.
Si pas de prise proche, vous branchez une rallonge avec terre sur une prise plus loin.
Vous devez trouver 230V entre phase et terre.
17 octobre 2019 à 19:03
J’ai perdu la phase
Ils proviennent directement du tableau ces fil ?
17 octobre 2019 à 19:56
J’ai perdu la phase
Je sais qu’un des fils bleus est une phase car un d’en eux était branché sur la phase d’un interrupteur fonctionnel lorsque je l’ai démonté.
Il me semble que tout provient du tableau électrique oui, j’ai un ami électricien qui va travailler dessus mais j’ai besoin de rétablir ces phases avant les travaux.
@CMT pour effectuer la mesure du coup je met l’un des contacteurs sur l’une des phases et l’autre dans l’une des fiches de ma rallonge ? Peu importe laquelle ?
17 octobre 2019 à 23:26
J’ai perdu la phase
Non pas avec un contacteur et une rallonge, si vous n'avez pas de multimètre utiliser le une lampe sur douille avec 2 fils entre rouge et rouge, entre bleu et bleu et entre rouge et bleu en faisant des repérages sur les fils et poster le résultat.
Attention avec une mesure entre terre, cela peut faire disjoncter les différentiels 30 mA
18 octobre 2019 à 09:42
J’ai perdu la phase
Si deux phases se retrouvent ensemble je ne risque pas de court-circuit ?
Je n’ai pas encore de différentiel, l’installation est ancienne.
J’ai bien un multimètre en revanche.
18 octobre 2019 à 09:56
J’ai perdu la phase
Il y a toujours le différentiel 500mA EDF.
Je n'ai jamais vu une lampe faire un court-circuit, sauf si ampoule défectueuse.
Je ne dis pas de faire toucher les fils ensemble.
18 octobre 2019 à 10:11
J’ai perdu la phase
Faire les mesures avec le multimètre.
Ensuite on voit si besoin de le faire avec une rallonge avec terre, pour faire des mesures entre les fils bleus et la terre de la rallonge et idem avec les rouges.
18 octobre 2019 à 10:14
J’ai perdu la phase
2 solutions :
1/ Mettre le multimètre en fonction Voltmètre alternatif.
Mettre une pointe sur la borne de terre de la rallonge et l'autre pointe sur le fil de phase à tester.
Si c'est une phase 0V : 230V
Si ce n'est pas une phase : 0V
2/ Repérer la borne de phase de la rallonge avec la méthode au dessus
Couper le courant au disjoncteur général EDF
Mettre le multimètre en fonction ohmmètre
Mettre une pointe sur la borne de phase de la rallonge et l'autre pointe sur le fil de phase à tester.
Si c'est une phase : continuité (0 ohm et beep)
Si ce n'est pas une phase : pas de continuité (résistance infinie)
On peut faire la même chose avec borne de neutre de la rallonge et fil de neutre à tester.
2 solutions :
18 octobre 2019 à 12:26
J’ai perdu la phase
Merci pour vos réponses, je vais tester ça.
Bonne soirée.
Cordialement
Bonne soirée.
Cordialement
18 octobre 2019 à 22:40
- 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Schémas câblage Aeroval incohérent
- N°24754 : Bonjour. Je suis avec du matériel que je dois brancher moi même car mon cheministe ne s'en occupe pas. J'ai donc : un moteur Zephir 600, une sonde à déportation (SAD), un thermostat à déportation (TAD), un variateur...
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 6. Panne télérupteur
- N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 8. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 9. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
