Schémas câblage Aeroval incohérent
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
24754
Questions Forum Électricité : Schémas câblage Aeroval incohérent
a1ex1s
a1ex1s
3 messages
Je suis avec du matériel que je dois brancher moi même car mon cheministe ne s'en occupe pas.
J'ai donc : un moteur Zephir 600, une sonde à déportation (SAD), un thermostat à déportation (TAD), un variateur (VAR).
Malheureusement, je n'ai aucune notice papier fournie avec ce matériel, hormis pour le moteur qui a un schéma succin pour brancher un thermostat dessus.
J'ai donc chiné sur internet des schémas provenant d'Aeroval pour le TAD et le SAD.
Pour le VAR (http://www.setem.net/catalogue/marques/elettrotest.pdf) j'ai trouvé une doc, mais je ne comprends pas la logique de coller la phase de l'alimentation en borne 1 du VAR et le Neutre du moteur en borne 4, et c'est tout.
J'ai donc monté un petit PDF, avec mes docs Aeroval à disposition, et un schéma que j'ai réalisé avec le câblage entier.
Que pensez-vous des incohérence entre la FIG 1 et la FIG 3 de Aeroval dans le PDF ?
D'un coté ils disent de passer par la phase, de l'autre par le neutre.
Et puis que pensez-vous du câblage du VAR dans mon cas Versus le câblage indiqué par le constructeur du RVM 1,5 E ?
Je suis assez perdu quant aux logiques et au manque d'information claire dispensées par les fournisseurs...
En vous remerciant grandement par avance pour votre aide,
Bonne journée, ou soirée !
schemacablage sad tad var mot.pdf
09 novembre 2023 à 18:29
Bob
Bob
2 509 messages
Je ne vois pas ce qui vous pose problème, le schéma est clair, les borniers sont des boites de dérivations peut être qu'une seule boite aurait été suffisante.
Pour le VAR on entre en 1 et 2 avec Phase et Neutre et on ressort 3 et 4 avec Phase et neutre.
Le TAD et SAD sont branchés en série il faut juste imaginer un câble à deux conducteurs qui va à chaque appareil donc on a un fil bleu et un fil marron qui sont toujours la phase coupé par l'appareil.
09 novembre 2023 à 20:11
a1ex1s
a1ex1s
3 messages
Bonsoir Bob.
Merci pour votre retour.
Faites-vous référence au "schéma de compréhension" quand vous dites qu'il y a plusieurs boites de dérivations, et que le VAR, la phase neutre entrent respectivement en 1 et 2 et ressortent en 3 et 4 ?
Auquel cas ce schéma, c'est moi qui l'ai réalisé pour essayer de comprendre comment assembler tous les éléments que j'ai en ma disposition, car les documents techniques Aeroval (FIG 1, 2 et 3) ne sont pas clairs.
D'autant plus que la Fig 1 contredit la Fig 3, alors que ces deux schémas m'ont été communiqué par Aeroval.
Ensuite concernant le VAR, j'ai déduis une connectique par paire, Phase entrante en 1 et sortante en 3. Neutre entrant en 2 et sortant en 4. Cependant il semblerait que j'ai faux sur ce point quand on analyse le schéma suivant :
Le schéma de Elettrotest indique la phase de l'alimentation, entrant dans le Variateur en borne 1.
Et le neutre de mon moteur entrant en borne 4.
Pour compléter ce schéma de câblage pour le variateur.
Le schéma, (même constructeur Elettrotest), indique pareil, phase borne 1, et Neutre moteur en borne 4, avec une information supplémentaire cependant, un pont entre la borne 2 et 3 (en pointillé).
Pour finir sur le sujet du VAR, je ne comprends donc pas pourquoi je devrais lier mon alimentation (phase) sur le neutre de mon moteur... sad Je suis assez perdu ce point.
Donc, en résumé. J'ai 3 schémas, de Aeroval, dont 2 qui se contredisent, sur comment cabler une sonde OU un thermo, seul. J'ignore donc si je suis sensé les brancher en série ou en parallèle.
Et j'ignore si je dois utiliser la phase pour les deux, ou la phase pour l'un et le neutre pour l'autre. sweat
Pour le VAR, c'est le mystère également. Il possède 4 bornes (j'ai vérifié en le démontant, mais impossible d'examiner le circuit imprimé). Et j'ignore quelle borne est attribué à quel arrivée/sortie.
De plus j'ignore si il est avéré que je dois brancher la phase avec le neutre du moteur via son bornier.
Désolé pour le pavé, je voulais m'assurer d'être le plus clair précis, malgré le flou total dans lequel je me trouve en ce moment.. cry
Bonne soirée.
09 novembre 2023 à 21:43
Bob
Bob
2 509 messages
Et le schéma, (même constructeur Elettrotest), indique pareil, phase borne 1, et Neutre moteur en borne 4, avec une information supplémentaire cependant, un pont entre la borne 2 et 3 (en pointillé).
Sur le variateur le contact se fait entre 1 et 4 en 4 ce n'est pas le neutre mais la phase coupé qui repart vers la sonde puis ensuite vers le moteur . le Neutre est direct depuis la sortie protection dis 5A.
les bornes 2 et 3 sont pontées en interne c'est dans le cas ou vous avez deux câbles qui arrivent au thermostat le Neutre alim sur 2 et le neutre vers moteur sur 3.
idem ce n'est pas le neutre moteur mais la phase coupé qui va au moteur .
la sonde et le thermostat en série pas en parallèle.
déjà expliqué au début je répète : par rapport au schéma c'est simple le contact entre 1 et 4
les deux autres sont shuntés en interne faite vous aider par quelqu'un.
10 novembre 2023 à 11:50
a1ex1s
a1ex1s
3 messages
Merci beaucoup pour vos éclairages.
J'ai donc mis à jour le schéma de câblage avec des ces infos et d’autres récupérés ailleurs.
Voici une nouvelle version, et si celui-ci s'avère correct, j'espère qu'il servira au prochain qui souhaite s'atteler à la tâche en solitaire.
Bonne journée.
21212 itre 1schema cablagemaison v2
13 novembre 2023 à 12:07
Bob
Bob
2 509 messages
Votre schéma de compréhension est correct.
13 novembre 2023 à 14:27
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 3. Cherche schémas câblage industriel et batiment
    N°2292 : Bonjour, j'aimerais me procurer les différents câblages électriques dans l'industrie et dans le bâtiment.
  • 4. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 7. Schémas raccordement arrêts d'urgence
    N°16347 : Bonjour. Je voudrais savoir comment raccorder 3 arrêts d'urgence devant couper 3 armoires différentes une alim normale et 2 ondulées différents (onduleurs différents). Au tirage Legrand avec voyant et les 3 coffrets avec...
  • 8. Besoin d'aide pour mon câblage
    N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
  • 9. Avis schémas rénovation installation électrique
    N°14002 : Bonjour, Je dois refaire l'électricité chez moi mais avant cela j'aimerai que mes schémas soient corrects afin de ne pas me trouver dans la situation où je dois tout refaire, pour ne pas me voir refuser l'installation et...
  • 10. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
>>> Résultats suivants pour : Schémas câblage Aeroval incohérent >>>
