Besoin d'aide pour mon câblage
Question Forum Électricité : Besoin d'aide pour mon câblage
Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année j'ai été absent et que très peu présent sur les cours d'électricité pour des raisons de santé (mais tout va bien maintenant).
Mon prof ne m'a pas aidé et j'aurais besoin d'aide pour mon câblage, car je n'ai pas compris grand chose pour le câblage, le temps sera de 8h, 2 fois de deux séances de 4h. Lundi j'ai une première séance, ci-dessous vous pouvez trouver les schémas électriques.
13 mai 2017 à 09:17
Bonjour Hugo. Sciences de l'ingénieur ?
Il s'agit de câbler un démarreur étoile triangle classique de moteur asynchrone triphasé.
Il faut se référer aux schémas fournis, la commande et la puissance.
Pour la puissance on trouve
Un sectionneur Q1 avec son contact associé
Un DJ thermique différentiel moteur Q2
Le contacteur de ligne KM1
Le moteur avec les deux fois trois bornes du stator
Le contacteur étoile KM2 qui se fermera en premier
Le contacteur triangle KM3 qui se fermera une fois que le temporisation de la commande de Km² aura agit.
Ces deux contacteurs ont un verrouillage mécanique.
Vous constatez qu'à la lecture du schéma toutes les fonctions sont évidentes et que l'on n'a rien inventé.
KM1 possède un contact inverseur temporisé nommé KM1. C'est cette temporisation qui va régler la durée du démarrage en phase étoile.
Attendez vous aux questions :
1. Quel est l'intérêt du démarrage YD ?
2. Dans quel rapport la grandeur intéressant le démarrage est-elle diminuée par rapport à un démarrage direct ?
3. Par rapport au démarrage direct, le couple moteur au démarrage est divisé par 3. Ce procédé est-il adapté aux systèmes de levage ? Aux ventilateurs ?
4. Ce procédé électromécanique est ancien. Quels autres systèmes de démarrage plus actuels connaissez vous ? Il faudra justifier les réponses.
Nota : on ne pense pas que ce sujet corresponde à une épreuve d'examen du bac S option Sciences de l'ingénieur. Mais ce serait plutôt la sous-épreuve E31 du Bac pro MELEC.
L'épreuve qui vous attend correspond à la validation d'acquis professionnels. Si vous n'avez pas les compétences théoriques et pratiques du métier, le jury ne pourra vous délivrer de satisfécit.
Dans ce cas, il vaudra mieux envisager un redoublement à plein temps.
13 mai 2017 à 15:10
Merci pour l'aide, mais mon souci c'est plutôt au niveau du câblage.
Comment faire le câblage du schéma, je n'ai pas compris comment câbler le schéma.
Encore merci pour l'aide.
14 mai 2017 à 14:16
Ok. C'est un peu tard. Chaque appareillage comprend des bornes repérées : contacts de puissance, contacts de commande, bobine etc. On câble avec les conducteurs désignés (section & couleur)..
Sauf erreur il s'agit d'un bac professionnel et non d'un CAP de câbleur. Vous devez montrer que vous avez acquis des compétences techniques, et la compréhension des fonctions que vous réalisez sur l'équipement.
L'équipement se teste au fur et à mesure du câblage, hors tension. Chaque fil monté est coché sur le schéma.
Si ce n'est pas le cas comme on le comprend, si le métier vous plait, si vous voulez poursuivre au delà du bac dans cette branche où il y a de l'offre, il faut refaire une année à temps plein en fournissant ce qu'il faut comme efforts, même le dimanche.
14 mai 2017 à 19:05
Bonjour Hugo. Un retour serait bienvenu. Cordialement.
18 mai 2017 à 22:02
Une remarque simplement, vous avez écrit :
Citation :Ce n'est pas justement un disjoncteur magnéto-thermique Moteur ? Il est non différentiel en plus, non ? Merci.
19 mai 2017 à 17:02
Bonjour Ndrangh. Oui bien sûr vous avez raison. Il fallait lire Un DJ magnétothermique différentiel moteur Q2
Du côté contact on voit juste le symbole du sectionneur (le trait perpendiculaire au fil) et non du disjoncteur (la croix).
Il y a un déclencheur thermique symbolisé par le carré à 3 côtés, et le déclencheur magnétique symbolisé par I>.
On voit sur le symbole que le contact s'ouvre par le thermique ou le magnétique symbolisé par i>. A la place de I>, on trouve quelquefois le symbole du déclencheur magnétique, le 1/2 cercle.
L'ensemble forme un disjoncteur magnétothermique moteur avec une commande on off en façade ainsi qu'un réglage du courant thermique moteur.
Le déclencheur thermique à bilames est mécaniquement différentiel, car dans le contrôle moteur triphasé, si l'un des trois courants est franchement différent des autres, voire nul (bobinage coupé par exemple), l'alimentation moteur doit être coupée. Idem s'il y a coupure d'une phase réseau.
On retrouve ces fonctions, mais sous forme électronique, dans les variateurs de fréquence, sans qu'il y ait besoin de rajouter un quelconque DJ moteur.
Merci pour la double correction.
19 mai 2017 à 18:40
Je vous remercie, j'en apprends sans cesse grâce à vous et à ce forum.
Je ne savais pas pour le différentiel, ce n'était pas aussi clair dans ma tête.
Le variateur de fréquence simplifie vraiment la vie !
Comme celui qui convertit le mono en tri. L'électronique aujourd’hui...
19 mai 2017 à 19:25
Pour Hugo. Les contributeurs du forum répondent à toutes les questions en y passant du temps, pour les vôtres y compris.
Il est d'usage, ne serait-ce que par courtoisie, de faire un retour d'informations. On peut penser que les épreuves sont terminées et que vous avez certainement un ressenti à partager avec les contributeurs et les lecteurs de passage. Merci.
25 mai 2017 à 01:37
Bonjour Hugo. Déjà en vacances ? Apparemment il n'y a pas que les bases du câblage que vous n'avez pas bien assimilées. Les règles d'usage des forums également. Nous ne regrettons pas d'avoir essayé de vous aider. Malheureusement ce fut du temps de perdu pour nous.
17 juin 2017 à 09:31
- 1. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 2. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Aide câblage tableau électrique électrique vivarium
- N°15746 : Demande d'aide câblage tableau vivarium Bonjour à tous, Voilà j'ai pour projet la fabrication d'un vivarium, je suis à la phase électricité et j'ai quelques problèmes dans ce domaine, je viens donc demander conseil. Je...
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 6. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 9. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 10. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
