Panne cumulus voyant éteint
13785
Question panne chauffe-eau électrique : Panne cumulus voyant éteint
cumulus1er
cumulus1er
Le voyant qui indique que mon cumulus est alimenté électriquement peut être rouge en veille et vert en alimentation nuit. Actuellement il est constamment éteint.
Comment savoir si cela provient du compteur ou du cumulus ?
Merci de vos réponses.
01 septembre 2014 à 19:12
Réponse 1 dépanner cumulus
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre cumulus.
01 septembre 2014 à 20:36
Réponse 2 dépanner cumulus
30 095 messages
Bonjour. Il faut contrôler la présence tension en sortie de la protection surintensité normalement présente sur le tableau de distribution (fusible ou disjoncteur). On utilise un voltmètre ou une lampe témoin.
01 septembre 2014 à 21:12
Réponse 3 dépanner cumulus
loys
loys
740 messages
Salut,
Il s'agit bien d'un voyant situé sur le chauffe-eau (diodes témoins) ?
Question bête : avez-vous de l'eau chaude ou pas ? Car si oui, c'est juste un problème au niveau des diodes témoins, pas bien grave.
Si vous n'avez plus d'eau chaude, faites comme dit GL : équipez-vous d'un multimètre, mettez le contacteur (s'il y en a un) en marche forcée, ouvrez votre tableau électrique (attention à vous si vous n'avez pas l'habitude), faites des mesures de tension en courant alternatif:
- entre les 2 bornes de sortie (partie basse) du disjoncteur ou fusible 16 ou 20 ampères du cumulus.
- entre les 2 bornes de sortie (partie basse) du contacteur (généralement indiquées 2 & 4).
Normalement il doit y avoir 230 volts, sinon c'est que le disjoncteur ou contacteur est HS (ou bien le fusible a grillé; refaites le test après l'avoir changé).
Si les mesures de tension sont bonnes au niveau du tableau, il faut ouvrir le capot en bas du cumulus et mesurer la tension entre les 2 bornes du thermostat (à l'entrée et à la sortie du thermostat).
S'il n'y a pas de tension à l'entrée, le problème vient du câblage : commencez par ouvrir le capot de sortie de câble et assurez-vous que les connexions soient bonnes (courant coupé évidemment).
Si le thermostat est bien sous tension, il se peut que le chauffe-eau ait enclenché sa sécurité (en cas de surchauffe) il y a habituellement en petit bouton rouge ou noir sur le thermostat : appuyez dessus pour réenclencher le chauffe-eau ; si ça marche c'est bon.
Si échec du réenclenchement, le problème vient peut-être de la résistance, mais dans ce cas, il n'y a pas de raison pour que les diodes témoins soient éteintes.
Tenez-nous au courant
à+
02 septembre 2014 à 18:11
  • 1. Relais DSC voyant marche éteint
    N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
  • 2. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 5. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
    N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
  • 6. Voyant S4 Calybox 120 éteint
    N°17870 : Bonjour. J'ai un souci avec mon gestionnaire d'énergie Delta Dore Calybox 120, le voyant S4 est éteint en permanence depuis 3 jours et mon cumulus ne fonctionne plus en heure creuse. Le relais fonctionne bien car quand je...
  • 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 8. Problème relais cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche
    N°13712 : Bonjour. Sur mon tableau électrique ma commande relais du cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche. Par contre non enclencher mon cumulus reste sous tension mais ne chauffe pas et des que l'on met la commande relais en...
  • 9. Panne va et vient 3 interrupteurs la lampe ne s'éteint plus
    N°7828 : Bonjour, Nous avons une lampe (plafonnier) dans un couloir avec 3 interrupteurs. Elle reste allumée en permanence, impossible de l'éteindre. - Nous n'arrivons pas à trouver de télérupteur (ni au tableau, ni dans les combles) ;...
  • 10. Interrupteur à voyant allumé quand interrupteur éteint
    N°3211 : Je voudrais que le voyant de mon interrupteur s'allume quand l'interrupteur lui même est éteint. Je dispose de la phase et du départ vers la lampe, mais pas de neutre direct. Si une âme charitable avait un schéma, merci...
>>> Résultats suivants pour : Panne cumulus voyant éteint >>>
bricovideobrancher compteur electrique hp hc divisionnairerecharge voiture electriqueampoules electrique
