Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
13786
Question branchement électrique : Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
roinigo
roinigo
2 messages
Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond.
Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ?
J'avoue ne pas m'y connaître du tout en électricité et je ne voudrais pas faire de bêtise...
Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer. ;)
01 septembre 2014 à 21:11
Réponse 1 brancher plafonnier
30 093 messages
Bonjour. Si vous n'y connaissez rien le plus simple est d'acquérir un luminaire qui vous convient et vous le branchez sur l'arrivée au plafond.
Comme la terre ne semble pas être présente au plafond, choisissez un luminaire double isolation qui ne nécessite pas le raccordement à la terre.
Dans le cas de plusieurs lampes, tous circuits unitaires sont absolument identiques et ils sont tous branchés en parallèle.
En quelques lignes on ne peut expliquer davantage, il faut approfondir par vous même.
02 septembre 2014 à 08:56
Réponse 2 brancher plafonnier
roinigo
roinigo
2 messages
Merci pour votre réponse. Mais je vais finalement opter pour une ampoule unique...
La fabrication d'un plafonnier triple + l'installation sur deux fils me semblent un peu trop compliqué pour le moment.
02 septembre 2014 à 09:52
Réponse 3 brancher plafonnier
30 093 messages
Bien reçu. Pour trois lampes c'est comme pour une, sauf que les trois lampes sont en parallèle sur la même arrivée (donc sur le domino).
Vous faites au mieux.
02 septembre 2014 à 10:09
Réponse 4 brancher plafonnier
touchatou
touchatou
591 messages
Nommez vos fils qui sortent du plafond.
Par exemple n°1 pour le marron ou noir. (phase)
puis n°2 pour le bleu (neutre).
Faites de même pour chacune des autres douilles qui recevront les lampes. Soit n° pour les fils marron ou noir ou rouge et n°2 pour le fil bleu.
En final, il suffit de réunir dans un domino adapté en taille (diamètre de la connexion pouvant recevoir les 3 fils de 1,5 mm² numérotés 1, soit un domino pour du 6mm²).
Idem pour réunir ensemble les trois fils neutre que nous avons nommés n°2.
Si vous n'avez pas de fil jaune/vert en sortie de plafond et concernant la terre qui serait nommée N° 3 dans notre exemple, il est vivement conseillé de prévoir d'installer un interrupteur différentiel de 30 milliampères en amont des protections des circuits éclairage au niveau du tableau électrique.
04 septembre 2014 à 22:07
  • 1. Branchement fils plafonnier
    N°17848 : Bonjour. Je dois changer mon abat-jour au plafond. J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 vert et un noir. Et à mon abat-jour (le cordon) j'ai un fil marron et un bleu. Quels fils du plafond (vert et noir) dois-je raccorder...
  • 2. Branchement plafonnier 2 ampoules
    N°21049 : Bonjour, Sur mon plafonnier j’ai 2 ampoules (1 fil noir et 1 fil blanc) sur chaque ampoule. Du plafond, j’ai également 2 fois un fil blanc et un fil noir, et j’ai aussi 2 fils rouges. J’ai 2 "switch" au mur pour...
  • 3. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 4. Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
    N°13407 : Bonjour. Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils. Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3...
  • 5. Branchement plafonnier fils cassés
    N°16015 : Bonjour, Aujourd'hui j'ai essayé d'installer un plafonnier, seulement dès que j'essaye de rentrer les fils électriques dans le boitier DCL ils cassent. J'ai dénudé pour recommencer mais ils cassent à chaque fois....
  • 6. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 7. Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils
    N°15482 : Bonjour, Mon fils a déménagé dans un nouvel appartement. Il a déjà installé un plafonnier dans sa cuisine. En revanche il n'arrive pas à mettre un plafonnier dans sa salle de bain. En effet il y trop de fils qui...
  • 8. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 9. Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur
    N°8842 : Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur. Bonjour, je souhaite brancher un plafonnier. J'ai quatre fils au plafond (rouge, rose, bleu et violet) et deux à l'interrupteur (rouge et violet). En variant les...
  • 10. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
    N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules >>>
renovation electricite 002fils electriqueculot g23tableau electrique 09
