Branchement plafonnier 2 ampoules
21049
Question Forum Électricité : Branchement plafonnier 2 ampoules
jgst
jgst
Sur mon plafonnier j’ai 2 ampoules (1 fil noir et 1 fil blanc) sur chaque ampoule.
Du plafond, j’ai également 2 fois un fil blanc et un fil noir, et j’ai aussi 2 fils rouges.
J’ai 2 "switch" au mur pour allumer ou fermer la lumière.
Si je fais le branchement des fils noirs et blancs, je n’arrive pas à ouvrir ou éteindre avec les 2 "switch", seulement une fonctionne.
J’imagine que les fils rouges y sont pour quelque chose ??
Votre aide serait grandement appréciée.
Merci beaucoup !
Note du modérateur : Pour information cette question provient du Canada.
22 juillet 2021 à 22:26
30 100 messages
Bonjour jqst.
On voudrait bien, mais nous ne sommes pas habitués à la distribution au Canada.
La lumière est alimentée par un réseau 120 V résidentiel avec le neutre blanc et les fils vivants, probablement rouges et noirs.
En gros, le fil blanc neutre est à raccorder directement à la lampe. Chaque fil vivant est branché sur une borne d'un interrupteur, la phase coupée est reliée à la lampe. Bref, le montage simple allumage classique.
Il aurait fallu repérer les branchements avant démontage. Il n'est pas trop tard.
L'intervention d'un électricien local semble se justifier. A moins de faire intervenir un ami expérimenté.
24 juillet 2021 à 21:33
  • 1. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
    N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
  • 2. Branchement plafonnier 4 ampoules
    N°1713 : Sur un lustre 4 ampoules, j'ai branché celles-ci en parallèle mais elles ont claqué. Ensuite, je les ai branchées par 2 en série, l'éclairage est moitié moins puissant (ampoules 40W). Comment les brancher ?
  • 3. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 5. Problème plafonnier leds télécommandées
    N°13915 : Bonjour, J'ai un souci avec mon plafonnier du salon, maintenant quand je veux l'allumer, il n'arrête pas de clignoter, j'ai vérifié tous les branchements ils sont corrects, plafonnier avec 4 ampoules et des leds bleu et...
  • 6. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
    N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
  • 7. Branchement fils plafonnier
    N°17848 : Bonjour. Je dois changer mon abat-jour au plafond. J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 vert et un noir. Et à mon abat-jour (le cordon) j'ai un fil marron et un bleu. Quels fils du plafond (vert et noir) dois-je raccorder...
  • 8. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
    N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
  • 9. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 10. Branchement plafonnier que faire avec le fil vert
    N°7505 : Je fais quoi avec le fil vert ? Car il y a un noir, un blanc qui sortent du plafond et un noir, un blanc et un vert qui sortent du plafonnier... Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement plafonnier 2 ampoules >>>
branchement condensateur moteur 220branchement interrupteur va et vientcontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurspot eclairage cuisine
