Démarrage 2 sens de marche moteur triphasé radiocommandé
Question Forum Électricité : Démarrage 2 sens de marche moteur triphasé radiocommandé
Je suis au début du projet de commande d'un treuil entrainé par un moteur triphasé de 5.5 cv de 1500 trs/ms.
Je souhaiterai un démarrage direct avec 2 sens. Je me perds dans la documentation internet.
Est-ce que un module de puissance LUB12 + 1 de contrôle LUC peut convenir ? Y a t-il d'autres modules mieux adaptés ?
Par ailleurs, je souhaite radiocommander ce démarreur. Le fait que ce module soit piloté par un bouton tourné permanent, au lieu d'un bouton poussoir, pose problème pour la radio commande ?
Pour la tension de la bobine de commande, je pense prendre du 24 V pour pouvoir intervenir par la radio commande.
Je sais ce que je veux, mais encore beaucoup de flou, sur l'appareil adéquat, ainsi que le schéma de commande avec le récepteur radio.
Je vous remercie par avance si vous pouvez m'apporter quelques éléments.
Jean-paul
P. S. : Je souhaite piloter ce treuil de labour dans un grand potager, pour pouvoir l'arrêter en cas de problème, dérouler le câble et tracter les outils.
Jean-paul
22 juillet 2021 à 16:59
Bonjour benoit01.
On connait très bien la commande manuelle d'un moteur asynchrone triphasé par contacteurs inverseurs verrouillés.
Concernant votre projet, on peut comprendre que le treuil aura la même fonction qu'un cheval. En cas de problème, on peut arrêter ce dernier instantanément, pas un treuil muni d'une télécommande. Bref, la sécurité n'est pas assurée.
Un motoculteur classique ne ferait-il pas davantage l'affaire ? Ou un tracteur si vous avez quelques ares ?
Citation :Nous n'avons aucune connaissance ni documentation concernant ces modules. Encore moins sur la télécommande.
24 juillet 2021 à 21:02
Bonsoir GL et merci pour cette réponse. J'ai compris le montage classique dont vous parlez pour 2 sens de marche.
Je vais réaliser ce montage après avoir choisi les composants. Le récepteur avec ses contacts doit s'insérer dans le circuit commande, contact enroulement en parallèle sur le contact équivalent de la bobine KM1, idem pour le contact déroulement du récepteur avec contacteur KM2, le contact arrêt s'insérant lui en série avec le contact arrêt du montage classique.
Il faut donc adéquation de la tension de commande des bobines et du récepteur. C'est dans le détail qu'il faut que je vois, à partir d'une documentation sur un récepteur adapté. Mon problème est dans le choix des composants pour le schéma classique, et de la radio commande, et surtout quelqu'un qui maitrise ses problèmes de commande.
Vous avez raison, ce treuil remplace le cheval ! il était utilisé dans les vignes car même le cheval ne montait pas. Il fallait 2 personnes, 1 pour la commande du treuil et une conduisant la charrue ou la bineuse. C'est assez contraignant, c'est la raison pour laquelle je souhaite commander ce treuil par télécommande. Il s'agit d'un montage artisanal car j'ai le treuil et le moteur.
Côté danger, le principal problème chez moi est de rencontrer une grosse racine qui endommagerait le matériel et casse du câble... d'où la nécessité d'un débrayage rapide.
Les motoculteurs oui bien sûr, j'en ai plusieurs. Le gros ne passe pas entre 2 raies, les petits patinent très facilement dans une terre dure, ou non travaillées à cause des intempéries. C'est cela qui m'amène à cette solution, je dispose déjà des outils à traction animale adaptés.
Merci pour votre intervention. Je vais regarder sur le site ce montage classique, celui qui m'a inspiré, je l'ai trouvé sur "electrotoile.eu".
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 juillet 2021 à 22:30
Re.
Citation :C'est exactement ce à quoi je pensais pour la sécurité. Vous avez conscience des dangers ; ils ne sont pas négligeables. En cas de blocage, un relais d'intensité pourrait tout couper. Il faudrait aussi pouvoir détendre le câble en faisant une marche arrière. Bref, il y a des contraintes.
24 juillet 2021 à 23:15
- 1. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 2. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 3. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 7. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
- N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
- 8. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 9. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
- N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
- 10. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
