Documentation onduleur UPS d'une manière générale
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
21047
Question Forum Électricité : Documentation onduleur UPS d'une manière générale
Fredelec
Fredelec
5 messages
Quelqu'un aurait-il de la documentation sur les UPS d'une manière générale.
Électricien dans un milieu autre que le bâtiment depuis plusieurs années je suis actuellement revenu dans le milieu de l'électricité bâtiment.
Dernièrement j'ai dû aller avec un collègue dépanner une installation en milieu hospitalier avec système UPS dans un circuit no break.
Heureusement que le collègue par déduction en est arrivé à incriminer le système UPS car je me serais planté.
Dans le principe je comprends bien que le système englobe des batteries qui sont rechargées en permanence, un onduleur qui transforme le signal continu des batteries en sinusoïde alternative en cas de coupure avant que le groupe électrogène ne dépanne l'installation.
Mais je suis un peu à la traine quant à la technologie en elle-même, les particularités, l'installation le dépannage.
Quelqu'un aurait-il de la documentation à ce sujet ?
En vous remerciant avance.
22 juillet 2021 à 15:51
30 019 messages
Bonjour Fredelec.
Probablement non. Il vous faudrait une remise à niveau avec une formation adaptée pour rentrer dans les détails autrement que par la lecture de documents. L'employeur devrait pouvoir prendre en charge une formation du type FONGECIF.
Attendons d'autres avis.
24 juillet 2021 à 21:37
  • 1. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 2. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 3. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 4. Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF
    N°15263 : Bonjour à tous. Après quatre pannes en une demi heure du réseau ERDF l'onduleur du labo ne repart pas. Les 5 fusibles à l’intérieur sont OK et pourtant rien. Est-il HS ou réparable ? Je joins des photos. Merci...
  • 5. Circuit électrique avec onduleur et Générateur
    N°25963 : Bonjour à tous. j'espère que quelqu'un saura m'éclairer.. J'ai pour projet d'aménager une base vie / remorque et mettre des outils électriques dedans. L'idée serait que je puisse l'alimenter quand je ne peux pas me...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Avis câblage secours onduleur
    N°20130 : Bonjour. Je suis entrain de mettre en place un tableau électrique pour une salle serveur (perso). Et je souhaite mettre en place une alimentation de secours en cas de défaillance de l'onduleur principal. Donc je pensais...
  • 8. Problème onduleur et disjoncteur
    N°22454 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse. J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique. Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais...
  • 9. Comment savoir si je charge la batterie d'un onduleur
    N°18613 : Bonjour, Comment savoir si je recharge ma batterie sur mon onduleur UPS MGE Protection Center 500, y a t-il un moyen de savoir si la batterie est bien en charge c'est d'utiliser les prises secourues les voyants ou le voyant...
  • 10. Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
    N°5946 : Bonjour, Comment bricoler un onduleur en convertisseur pour une entrée de 12 V et en sortie de 220 V Merci pour votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Documentation onduleur UPS d'une manière générale >>>
renover tableau electriqueampoule incandescence 03brancher prise four encastrableampoule halogene bricolage
