Installation miroir rétro-éclairé salle de bain
Question Branchement Électrique : Installation miroir rétro-éclairé salle de bain
J'ai acheté un miroir rétro-éclairé pour remplacer un miroir simple dans ma salle de bain (cf photo).
J'ai posé le miroir rétro-éclairé mais j'ai un doute sur le raccordement électrique et j'ai besoin de l'avis d'un expert.
Actuellement l'éclairage est fourni par le néon que l'on voit au dessus.
La gaine d'arrivée électrique se trouve juste derrière celui-ci. Le mur est en placo.
Je pensais déposer le néon, mettre une boite de dérivation ipx5 à la place, mettre une gaine icta avec des câbles de section 1.5 entre la boite de dérivation et derrière le miroir et procéder au raccordement derrière le miroir.
Pouvez-vous me dire si cela est la bonne démarche (et dans les normes) ?
22 juillet 2021 à 15:42
Forum électricité réponse 1
Bonjour Noob59.
Vous pouvez alimenter le miroir en passant un petit câble souple derrière le placo (plutôt qu'un tube ICTA). Ainsi, ni vu ni connu. Vous mettrez une boite et un petit couvercle à l'endroit du luminaire actuel et vous faites le raccord, sans oublier la terre si le miroir n'est pas à double isolation.
Nota : La démarche est bonne.
Citation :On peut dire si la démarche est bonne ou non.
24 juillet 2021 à 21:19
- 1. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 3. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
- N°19907 : Bonjour, Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3). Le but étant de le placer dans un volume 1, avec...
- 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 7. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
- N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
- 8. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 9. Problème panne éclairage salle de bain
- N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
- 10. Fils électriques coupés spots de miroir de salle de bain
- N°14150 : Bonjour, Les fils électriques d'un spot du miroir ont été coupés, et je voulais savoir si je pouvais réparer ça, avec un domino. Il y un fil bleu et un marron auxquels l'autre spot est relié avec un petit boitier...
