Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
Question Forum Électricité : Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3).
Le but étant de le placer dans un volume 1, avec son transformateur hors volume.
Personnellement je n'ai pas trouvé sur internet.
A défaut, un luminaire (mural, bien-sûr) pouvant se positionner au dessus d'un miroir simple...
23 avril 2020 à 11:09
Réponse 1 contributeur du forum électricité
Il faut trouver des équipements dont la classe de protection est IPx5, en Très Basse Tension de Sécurité. Il est vrai que, hormis des spots encastrables, on trouve moins fréquemment des miroirs ou applique en TBTS dans les grandes surfaces de bricolage. Néanmoins je pense que sur le net, il doit y avoir possibilité de trouver des appliques avec douille en gu5.3 et un transfo de sécurité.
J'ai du mal à saisir comment placer un miroir en volume 1, celui-ci correspond au volume au dessus du volume 0 (bac de douche, baignoire).
Cordialement Rémi.
Cordialement Rémi.
25 avril 2020 à 11:42
Réponse 2 contributeur du forum électricité
Bonjour et merci Rémi,
Ce n'est pas un bac à douche mais une douche à l'italienne, dans ce cas la dimension du volume 1 change (en simplifiant prendre 120 cm depuis l'axe pomme de douche...) et dans une très petite salle de bain,
Donc, malgré la règle du contournement de la paroi (partie fixe), les lavabo et fameux miroir se trouvent dans le périmètre...
27 avril 2020 à 23:39
Réponse 3 contributeur du forum électricité
28 avril 2020 à 00:34
Réponse 4 contributeur du forum électricité
Ok je comprends mieux votre implantation de salle de bain. Le mieux étant de vous rendre dans un magasin spécialisé qui aura surement ce que vous cherchez.
L'applique serait elle vraiment accessible facilement depuis la douche ? Auquel cas peut être une légère entorse à la norme en installant un éclairage classe II dont l'alimentation est en 230V mais la lampe en très basse tension (ampoule led ou led intégré) avec indice de protection IPx5. L'interrupteur sera obligatoirement hors volume. Cette solution est vraiment au cas où vous ne trouverez rien en TBTS. Sinon placez cette applique au delà de 2m25 de haut si vous avez la hauteur sous plafond, vous serez en volume 2 (éclairage de classe II accepté)
Reste après la solution du fait maison, achat d'une applique et modification de celle ci pour y intégrer une ampoule TBT et installer le transfo de sécurité hors volume.
Attendons l'avis de nos collaborateurs habituels du forum.
Cordialement Rémi.
Cordialement Rémi.
28 avril 2020 à 09:17
- 1. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 2. Mise aux normes électricité salle de bains
- N°23943 : Bonjour. Je viens de faire faire la rénovation électrique de mon appartement et plus particulièrement dans la salle de bains où j'ai fait poser deux miroirs éclairants devant chaque vasque. J'ai décroché un miroir pour...
- 3. Volume salle de bains distances à respecter pour prise et interrupteur
- N°9798 : Bonjour, Mon permis étant accepté depuis le 20/10/2008, quelles sont les distances que je dois respecter dans la salle de bains ? Notamment pour prise et interrupteur ? Aujourd'hui c'est 60cm du bord de sanitaire mais il me semble...
- 4. Problème branchements miroir salle de bains
- N°10365 : J'ai acheté récemment un miroir de salle de bains avec 2 spots, le montage électrique est pré-installé, j'ai donc fait la connexion du montage électrique du miroir aux 2 fils sortant de lapplique murale (1 fil bleu et 1 fil...
- 5. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
- N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
- 6. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
- 7. Eclairage en permanence miroir salle de bains
- N°2160 : Bonjour. Je viens de poser un miroir de salle de bains avec 2 spots (nouvel appartement, seuls 2 fils sortaient du mur) et les ampoules éclairent en permanence. L'interrupteur salle de bains ne fait fonctionner que le plafonnier....
- 8. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
