Eclairage en permanence miroir salle de bains
2160
Conseils des bricoleurs : Eclairage en permanence miroir salle de bains
Bonjour. Je viens de poser un miroir de salle de bains avec 2 spots (nouvel appartement, seuls 2 fils sortaient du mur) et les ampoules éclairent en permanence. L'interrupteur salle de bains ne fait fonctionner que le plafonnier. Que puis-je faire pour allumer et éteindre les spots du miroir ? Merci.
Conseils Forum 1
Où arrivent les fils du miroir, peut-être dans le pot de centre du plafonnier, dans ce cas connexion entre le plafonnier et le miroir, il est possible que les fils des lampes du miroir se trouvent dans le boîtier de l'inter, dans ce cas branchement de ce fil avec le plafonnier... Si ni l'un ni l'autre pas de bêtises, c'est une salle de bains...
Conseils Forum 2
A mon avis, c'était une applique avec directement l'interrupteur dessus, c'est pour ca qu'il n'y a pas d'interrupteur dans votre salle de bain pour cette lampe.
03 mars 2008 à 13:59
  • 1. Branchement lumière miroir salle de bains
    N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
  • 2. Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
    N°19907 : Bonjour, Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3). Le but étant de le placer dans un volume 1, avec...
  • 3. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
  • 4. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 5. Problème éclairage salle de bains
    N°19253 : Bonjour, Dans ma salle de bain nous avons installé un nouveau luminaire au dessus d'une armoire miroir. Dans cette salle de bain se trouve une ampoule pour éclairer la salle de bain en générale et ce luminaire au dessus de...
  • 6. Problème branchements miroir salle de bains
    N°10365 : J'ai acheté récemment un miroir de salle de bains avec 2 spots, le montage électrique est pré-installé, j'ai donc fait la connexion du montage électrique du miroir aux 2 fils sortant de l’applique murale (1 fil bleu et 1 fil...
  • 7. Problème d'allumage éclairage meuble salle de bains
    N°7217 : Bonjour. Dans ma salle de bains, j'ai un meuble composé de trois lumières mais j'ai un problème d'allumage. Comment résoudre ce problème ? Merci.
  • 8. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
    N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
  • 9. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
    N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
  • 10. Branchement éclairage miroir salle de bain
    N°24638 : Bonjour à tous. Je dois poser un miroir dans ma salle de bain. Je veux qu'il s'allume quand j'allume la lumière de ma salle de bain, donc j'ai tiré un fil de mon interrupteur jusqu'au miroir. Mais quand je le branche, il ne...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage en permanence miroir salle de bains >>>
prise interrupteur translucidebranchement variateur eclairageeclairage gamelle alu decorenovation electricite 002
