Volume salle de bains distances à respecter pour prise et interrupteur
Conseil Forum installation électrique : Volume salle de bains distances à respecter pour prise et interrupteur
Mon permis étant accepté depuis le 20/10/2008, quelles sont les distances que je dois respecter dans la salle de bains ? Notamment pour prise et interrupteur ?
Aujourd'hui c'est 60cm du bord de sanitaire mais il me semble qu'il y a eu un changement courant 2009 ?
11 novembre 2010 à 10:08
L'amendement A2 du 15 novembre 2008 qui revisite la norme des locaux contenant une baignoire ou une douche est applicable aux demandes de permis de construire postérieures au 30 avril 2009.
Mais pour les volumes cela ne change pas grand chose, si ce n'est que c'est plus restrictif pour les douches sans parois et les douches à jet horizontal.
Sinon depuis 2002, il faut de toute façon au moins 60cm depuis le bord de la baignoire ou de la douche avec receveur pour être en volume 3 (volume où sont autorisés prises et inter).
11 novembre 2010 à 16:36
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour, pour éviter de trop détailler, si vous avez une baignoire traditionnelle, la distance de 0,6m du volume 2, du bord de ladite baignoire n'a pas changé ; précisez votre type de matériel, ça ira plus vite. Cordialement.
11 novembre 2010 à 20:38
Réponses Forum de l'électricité 3
Bonjour. Question X fois posée sur le site, consulter le forum.
11 novembre 2010 à 19:01
Réponses Forum de l'électricité 4
Dans mon cas, c'est une douche qui n'a pas encore de paroi fixe.
On m'a parlé de 1m80 + 10cm entre l'emplacement du mitigeur et l'interrupteur.
On m'a également parlé de prendre en compte l'emplacement de la "future" paroi afin de mesurer cette distance. Est-ce exact ? Cordialement.
12 novembre 2010 à 21:30
Réponses Forum de l'électricité 5
Bonjour, tant que l'espace de votre douche n'est pas délimité au niveau du receveur, le volume 1 se détermine (dans le plan horizontal), en prenant une "ficelle" tendue de 1,20m que l'on fait pivoter autour du point d'ancrage qui est le mitigeur ; pour le volume 2, on rajoute 0,60m à cette ficelle ; donc le volume 3, commence à 1,80m du mitigeur. Cordialement.
14 novembre 2010 à 21:33
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Meuble salle de bains prise interrupteur lumière
- N°22581 : Bonjour à tous. Désolé, je ne suis pas un pro en électricité et je préfère avoir vos conseils avisés. Suite à changement de mobilier, j'ai besoin d'avoir dans mon armoire de salle de bain un bloc "Prise +...
- 5. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 6. Interrupteur sans fil volume 2 salle de bain
- N°24483 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la possibilité de placer un interrupteur dans le volume 2 de la salle de bains. Si je comprends bien la norme NF C 15-100, il faut que l'interrupteur soit alimenté en TBTS...
- 7. Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
- N°19907 : Bonjour, Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3). Le but étant de le placer dans un volume 1, avec...
- 8. Mise aux normes électricité salle de bains
- N°23943 : Bonjour. Je viens de faire faire la rénovation électrique de mon appartement et plus particulièrement dans la salle de bains où j'ai fait poser deux miroirs éclairants devant chaque vasque. J'ai décroché un miroir pour...
- 9. Prise dans une salle de bain
- N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
- 10. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
- N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
