Interrupteurs encastrés reboucher trous à la soudure acier
Conseil d'un bricoleur à cette question : Interrupteurs encastrés reboucher trous à la soudure acier
Bonjour, mon fils a "refait" l'électricité dans sa maison.
Les interrupteurs étaient encastrés dans les chambranles de porte en ferraille (maison Phénix).
Nous cherchons avant de peindre à boucher ces trous (60x15).
Hormis souder une plaque de tôle, existe-t-il une autre solution ? Nous ne possédons pas de poste de soudure à l'arc. Merci.
11 novembre 2010 à 10:03
Conseil Forum 1
Un morceau de bois de la taille du trou, ou de plâtre, puis finir avec de l'enduit, cela suffit à reboucher ces trous. Cordialement.
11 novembre 2010 à 16:28
Conseil Forum 2
Bonjour. Le modèle "Jupiler" Legrand doit vous convenir, Réf pour 1 poste 81073, Réf pour 2 postes 81074.
11 novembre 2010 à 19:00
- 1. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 2. Recherche panne électrique spots encastrés
- N°16655 : Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le...
- 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 4. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 5. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 7. Ventilation commandée par 2 interrupteurs
- N°25809 : Bonjour. J'ai comme projet de réaliser un second toilette à la maison. Les deux toilettes étant l'un au dessus de l'autre ils ont en commun le conduit de ventilation. Situation actuelle : La ventilation est simplement...
- 8. Soudure Etain sur inox
- N°8202 : Bonjour Je désirerais faire des soudures étain sur de l'inox. Le souci, c'est que les soudures ne prennent pas ? Quels décapants me conseilleriez-vous pour cette réalisation ? Merci
- 9. Changer des interrupteurs conseils branchement
- N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
- 10. Spots encastrés et la laine de verre
- N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
