Recherche panne électrique spots encastrés
16655
Dépannage installation électrique : Recherche panne électrique spots encastrés
ArnaudM
ArnaudM
2 messages
N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond.
Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le problème par moi-même, ce forum est la dernière chance que je me laisse avant de faire appel à un électricien :) je compte donc beaucoup sur vous.
Voilà le problème :
J'ai changé les 8 transfos de mes 8 spots halogènes encastrés dans un faux plafond, malencontreusement je n'avais pas les yeux en face des trous à ce moment et j'ai installé un des transfo à l'envers.
Au moment de réenclencher le disjoncteur, les plombs ont sauté !
Suite à ça j'ai remis le transfo à l'envers dans le bon sens. Vu la surtension je pensais que le transfo aurais cramé mais en rallumant le disjoncteur mes 8 spots s'allument !! Miracle !
Cependant j'ai perdu mes deux interrupteurs (1 variateur de lumière et un interrupteur classique installés en va et vient) qui contrôlaient l'allumage de ces 8 spots, je suis obligé donc d'allumer et d'éteindre les spots au disjoncteur ce qui n'est pas top du tout vous comprenez bien !
Je m'interroge donc sur l'origine de la panne ?!!
J'ai testé les 2 interrupteurs sur d'autres circuits et ils fonctionnent tous les deux !
Les transfos fonctionnent aussi donc je suis un peu à sec niveau détection de la panne, j'ai même racheté un transfo que j'ai testé seul et toujours le même problème au niveau des interrupteurs !
Plus surprenant j'arrive même à faire fonctionner les spots en déconnectant les 2 interrupteurs, les circuits sont donc a priori séparés !
Bref... je pense que vous comprenez que je tourne en rond... un spécialiste sur le forum qui saurait m'aider ??
D'avance merci.
28 mars 2017 à 17:24
Réponse 1 forum dépannage électricité
30 101 messages
Bonjour ArnaudM. Il est probable que le variateur soit en cour-circuit. Il doit donc y avoir non pas deux interrupteurs, mais un bouton poussoir déporté, et un autre peut-être solidaire du variateur ou juste à côté.
Ni électricien ni bricoleur confirmé, vous n'êtes pas le seul. Mais bricoleur quand même.
Quant aux plombs, il y a bien longtemps qu'il ne devrait plus y en avoir. Quelquefois sur le forum c'est le compteur qui disjoncte.
On espère que les transformateurs ne sont pas au dessus du faux plafond.
28 mars 2017 à 18:35
Réponse 2 forum dépannage électricité
ArnaudM
ArnaudM
2 messages
Merci GL pour ce retour, le variateur de lumière est bien solidaire d'un autre variateur (même bloc) mais celui-ci alimente un autre circuit et fonctionne.
Le deuxième interrupteur est bien un interrupteur poussoir qui est déporté.
A quoi pourrait être dû ce court-circuit étant donné que je n'ai pas touché aux circuits d'interrupteur depuis l'incident ?
29 mars 2017 à 16:22
Réponse 3 forum dépannage électricité
30 101 messages
OK. On a compris (mal ?) que le variateur alimentait la série de spots, dont celui dont le transformateur a été branché à l'envers, ce qui a entrainé le déclenchement d'une protection surintensité non définie : "les plombs".
Donc pour le moment on ne voit pas bien quelle est la structure de votre installation. D'autant plus qu'il y a deux variateurs désormais.
Il n'y a pas d'interrupteurs, mais que des poussoirs, enfin, on suppose.
Vous mentionnez également un va et vient. Un va et vient est un système d’alimentation des plus classiques utilisant deux commutateurs dits" va et vient", sur lesquels on raccorde 3 conducteurs
Un BP est à action fugitive et établit un seul contact pendant l'appui. Il peut commander un variateur déporté qui lui même doit avoir son propre BP de commande incorporé.
A suivre, avec des éclaircissements, de façon à savoir quels genres de montages il y a chez vous.
29 mars 2017 à 20:27
  • 1. Spots encastrés dans plafond sont tombés en panne en même temps
    N°7451 : Bonjour. Mes spots encastrés (3) dans le plafond sont tombés en panne en même temps. Il ne s'agit pas d'un problème d'ampoules, que dois-je vérifier ? Merci.
  • 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 3. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 4. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 5. Spots ne fonctionnent plus panne à élucider
    N°21829 : Bonjour. Dans ma cuisine, j'ai un ensemble de spots encastrés et un ensemble de plafonniers qui sont commandés par 2 boutons poussoirs Céliane en va-et-vient. La variation est assurée par un télévariateur Yokis. Il y a...
  • 6. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
    N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
  • 7. Problèmes panne spots halogènes
    N°13544 : Bonjour. J'ai 6 spots basse tension de 50 watts encastrés dans un faux plafond avec 2 transformateurs 12 volts et chaque transformateur alimente 3 spots et j'ai 2 spots branchés sur le même transfo qui ne fonctionnent plus...
  • 8. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
    N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
  • 9. éclairage spots encastrés quantité
    N°1034 : Je veux savoir combien de spots encastrés je dois poser pour une pièce de 9 mètres carré ? Hauteur plafond 2.25 m (type de pièce : tout venant). Je veux obligatoirement des spots 230 Volts.
  • 10. Panne spots encastré extérieur
    N°17127 : Bonjour, J'ai installé des spot encastré en faisant ma terrasse il y a 2 semaines. Les 5 spots LED fonctionnaient parfaitement au début, mais aujourd'hui, seul le premier spot s'allume, les 4 autre ne s'allument plus. En...
>>> Résultats suivants pour : Recherche panne électrique spots encastrés >>>
spot tbt avec lentillechanger fil et prise fer a repasservariateur eclairage branchementreglage telecommande porte de garage avidsen
