Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
8122
Astuces au problème électrique : Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
25 mai 2010 à 17:55
Conseils dépannage électrique 1
PL
PL
13 551 messages
Ce sujet a déjà été traité, il est préférable de laisser un passage d'air pour évacuer la chaleur des ampoules.
Donc, il faut prévoir un trou à chaque emplacement des spots. Pour les modèles, allez au rayon électricité de Castorama, vous avez un large choix et à tous les prix.
Cordialement,
26 mai 2010 à 08:39
Conseils dépannage électrique 2
30 142 messages
Bonjour. Le problème de l'encastrement des spots est traité en question 7623 où vous trouverez un lien vers un document Promotelec.
Faites attention au choix de spots à diodes électroluminescentes, on peut très vite être déçu du rendu et certains présentent un éclairement résiduel interrupteur de commande ouvert.
26 mai 2010 à 10:50
Conseils dépannage électrique 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut demander à votre fournisseur des spots recouvrables (sigle F dans triangle pointe en bas, recouvert d'un chapeau), ou créer des cheminées de ventilations.
26 mai 2010 à 07:25
Conseils dépannage électrique 4
11 005 messages
Bonsoir
Pour éviter le contact du spot avec la laine de verre, il y a les techniques du pot de fleur et terre mais qui nécessite d'être posé avant la pose du lambris et qui n'est pas franchement homologué.
Sinon, il existe des accessoires faits pour.
Pour exemple, voir PDF ci-joint : spotclip france.pdf
26 mai 2010 à 21:36
Conseils dépannage électrique 5
Pour éviter les surchauffes mettez des ampoules à leds. Korsan
27 mai 2010 à 20:45
Conseils dépannage électrique 6
Bonjour, j'ai découvert un produit qui a l'air pas mal. C'est un cache spot en laine de roche, classé au feu. Je ne me rappelle plus le nom de la boîte qui en vend, il n'y a qu'à taper "cache spots combles" dans Google ça doit le faire ! Bonne chance ! (13/05/12)
11 mai 2012 à 21:49
  • 1. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 2. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 3. encastrer des spots dans du lambris en pvc
    N°228 : J'aimerais mettre des spots dans les lambris en pvc que je vais installer dans la cuisine et la salle de bain. Pourriez-vous me montrer le schéma de l'installation et les raccordements à faire à partir de l'interrupteur et de la...
  • 4. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
    N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
  • 5. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 6. Solution technique spots encastrés dans lambris en bois
    N°7712 : Bonjours, je souhaiterais poser des spots (je pensais spots à LED car ils chauffent peu) encastrés dans un faux plafond en lambris bois. Espace entre le plafond existant et le faux plafond 10 à 20cm. Est-ce possible ?
  • 7. Poser des spots dans des flocons de laine de roche
    N°5328 : Bonjour, Je voudrais poser des spots soit avec des 50 W dichroïdes, soit avec des leds ou des fluocompactes. Mon problème, hormis que je ne trouve pas de led qui éclaire vraiment, c'est que j'ai une partie de mon plafond qui est...
  • 8. Pose spots LED encastrés dans faux plafond PVC
    N°10922 : Pouvez-vous me renseigner. Je souhaite réaliser un faux-plafond en lames PVC (30 cm de large et 4,50 m de longueur) sous un plafond existant mais abîmé et réalisé en BA13. J'aimerais encastrer des spots à LED dans les lames...
  • 9. Spots et laine de verre est ce dangereux
    N°12326 : Bonjour, Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il y a 1 an, j'ai fait poser plusieurs spots dans mon plafond par un électricien. Celui-ci a posé des tuyaux PVC sur chaque spot dans les combles...
  • 10. Installer spots dans plafond réalisé en BA13 isolé par de la laine de roche
    N°8869 : J'ai un plafond réalisé en BA13, isolé par de la laine de roche, peut-on y encastrer des spots sans risque de surchauffe et d'incendie ? Quels types de lampes y mettre pour une cuisine, une salle à manger et un salon ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC >>>
