Poser des spots dans des flocons de laine de roche
Problème installation électrique : Poser des spots dans des flocons de laine de roche
Je voudrais poser des spots soit avec des 50 W dichroïdes, soit avec des leds ou des fluocompactes. Mon problème, hormis que je ne trouve pas de led qui éclaire vraiment, c'est que j'ai une partie de mon plafond qui est sans étage, donc avec les flocons de laine de roche (30 cm) juste dessus. On m'a dit de mettre des tubes PVC autour des spots, mais que devient l'isolation ? Peut-on mettre les spots directement dans les flocons, ou existe t- il des procédés ou spots spéciaux ?
Si vous avez une adresse pour les leds, je suis preneur.
Merci d'avance et bon bricolage à tous...
19 mars 2009 à 04:09
Il faut mettre un pot de fleur en terre cuite à l'envers sur le spot.
- 1. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
- N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
- 2. Installer spots dans plafond réalisé en BA13 isolé par de la laine de roche
- N°8869 : J'ai un plafond réalisé en BA13, isolé par de la laine de roche, peut-on y encastrer des spots sans risque de surchauffe et d'incendie ? Quels types de lampes y mettre pour une cuisine, une salle à manger et un salon ? Merci...
- 3. Spots encastrés et la laine de verre
- N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
- 4. Spots et laine de verre est ce dangereux
- N°12326 : Bonjour, Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il y a 1 an, j'ai fait poser plusieurs spots dans mon plafond par un électricien. Celui-ci a posé des tuyaux PVC sur chaque spot dans les combles...
- 5. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
- N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
- 6. Problème condensation sur mes spots
- N°13418 : Bonjour ! J'ai de la condensation sur mes spots encastrés au plafond suite à la pose de 35 cm de laine de roche soufflée. Cela dans les toilettes, un couloir, la salle de bain et la cuisine (bref sur mes 16 spots de la...
- 7. Installation spots 12 Volts espace à respecter
- N°1640 : Mon électricien ma posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
- 8. Spots halogènes basse tension noircissement
- N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
- 9. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 10. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
- N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
