Panne électrique dans une partie de la maison
Problème installation électrique : Panne électrique dans une partie de la maison
depuis hier, après avoir actionné l'interrupteur commandant la lampe dans mon hall, je me suis retrouvé sans électricité dans plusieurs secteurs de la maison. En fait seuls les éclairages ne fonctionnent plus. J'ai fait le tour des fusibles et tous sont OK. Cela peut-il venir d'un porte fusible et si oui comment les tester ?
19 mars 2009 à 04:09
Vous avez certainement un disjoncteur divisionnaire ou un interrupteur différentiel qui protège un certain nombre de circuits.
- 1. Une partie de maison sans électricité
- N°17978 : Bonjour. Depuis ce matin je suis ennuyé par un défaut de courant dans mon habitation. Le compteur est un nouveau compteur installé par EDF récemment (moins d'un an). A côté de compteur il y a semble t-il un disjoncteur...
- 2. Coupure de courant sur une partie de la maison
- N°16166 : Bonjour. Une chose étrange se produit chez moi. Il arrive sans je sache pourquoi que le courant se coupe sur une partie de la maison SANS QU'AUCUN DISJONCTEUR ou fusible ne saute. Cela dure quelques secondes et le courant...
- 3. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 4. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 5. Plus d'éclairage dans une partie de ma maison
- N°6480 : Bonjour Je viens d'acheter récemment une maison et je n'y connais pas grand chose en électricité. Ce matin, je me réveille et une partie de ma maison est dans le noir. Voici ci-dessous les constatations. - Au niveau de la boîte...
- 6. Tous les radiateurs Kalirel Ambelia de la maison soudain en panne
- N°25248 : Bonjour. De retour après quelques jours hors de la maison, je tente de mettre du chauffage, sans succès. Le problème est que dans toute la maison, aucun radiateur ne réagit plus. Je vais tâcher de vous décrire du mieux...
- 7. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 8. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Panne partie installation électrique qui ne fonctionne plus suite à court-circuit
- N°16322 : Bonjour, J'utilisais un appareil type Dremel qui a surchauffé et m'a créé un court-circuit et fait tout disjoncter, à la suite de ça, je coupe tout, je débranche, je ré-enclenche le disjoncteur, mais le courant ne...
