Plus d'éclairage dans une partie de ma maison
Astuces Forum electricite : Plus d'éclairage dans une partie de ma maison
Je viens d'acheter récemment une maison et je n'y connais pas grand chose en électricité.
Ce matin, je me réveille et une partie de ma maison est dans le noir. Voici ci-dessous les constatations.
- Au niveau de la boîte centrale, les disjoncteurs ont l'air OK. Je les ai tous mis sur 0 puis relancé => RAS.
Question : un disjoncteur qui serait cassé serait-il toujours sur la position 1 ? C'est-à-dire l'interrupteur vers le haut ?
- Les prises au sol fonctionnent.
- Mon salon, ma chambre et mon bureau n'ont plus de courant.
Pour vous, d'où cela pourrait provenir ? Comment dois-je faire pour tester le tout ?
- Un disjoncteur pourrait être cassé même s'il est sur la position 1 ?
- Cela proviendrait peut-être d'un spot qui ferait court-circuit ?
Si tel était le cas, le disjoncteur ne devrait-il pas être sur zéro ?
- Cela proviendrait d'un spot cassé qui ne ferait plus relais ?
Si l'électricité est bien faite, tout devrait être en parallèle, non ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Cordialement, Nicolas
19 octobre 2009 à 08:04
Astuce 1 d' électricité
Bonjour Nicolas. Il vous faudra savoir entretenir votre installation et acquérir un minimum de connaissances avant l'urgence. Vous parlez de la lumière semble-t-il.
Un DJ en état de marche est relevé, et coupé en position basse.
S'ils sont tous en haut, on peut supposer une connexion desserrée quelque part, peut-être justement en sortie de DJ (voire dans une boîte de dérivation ou un appareillage de coupure).
Vous pouvez donc déjà resserrer toutes les bornes des DJ modulaires avec un tournevis isolé si possible, et obligatoire quand on est novice, DJ de branchement coupé.
En cas de CC, un DJ passe en position coupée, levier en bas.
Apprenez également à sentir les odeurs suspectes, un mauvais contact grésille et produit une odeur de brûlé caractéristique, un incendie peut alors se produire et 3 minutes plus tard, la maison peut être en feu.
Effectivement, tous les récepteurs sont finalement en parallèle entre phase et neutre, par l'intermédiaire des organes de protection et de coupure. On voit bien que vous avez un potentiel qu'il faudrait développer.
Si rien ne vous apparaît desserré, faites appel rapidement à un professionnel et observez sa méthode de recherche et de dépannage, en espérant qu'il se serve d'une lampe témoin.
Je pense que BB est d'accord.
19 octobre 2009 à 19:16
Astuce 2 d' électricité
Un disjoncteur cassé peut se trouver sur la position 1.
Il faudrait que vous vérifiiez le serrage des disjoncteurs au niveau du tableau, et si ce n'est pas là le problème, il faudrait débrancher les interrupteurs ou les prises qui ne fonctionne pas et vérifier qu'il n'y est pas un fil cassé. Bon courage.
19 octobre 2009 à 20:24
Astuce 3 d' électricité
Peut-être vérifier sur le tableau quel disjoncteur s'occupe de gérer l'éclairage et le couper pour ouvrir tous les interrupteurs reliés à ce disjoncteur.
A la limite, si vous en avez, ouvrir les boîtes de dérivation encastrées et voir si un câble n'a pas lâché dans le connecteur wago ou le domino.
Avez-vous fait dernièrement des travaux ou autre ? Peut-être que ça peut venir de là...
22 octobre 2009 à 22:52
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 4. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
- N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m²
- N°9262 : Bonjour, à tous suite à mon achat d'une maison à diviser en deux parties, je dois refaire toute l'électricité, y compris le tableau, et ensuite faire passer le consuel. Donc voici mes prévisions après avoir passé quelques...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
