Code couleur interrupteur chauffe eau
6481
Astuces aux problèmes électriques : Code couleur interrupteur chauffe eau
Je viens d'acheter une maison ancienne.
Un interrupteur à bascule permet d'alimenter un chauffe eau solaire pour compléter les apports d'énergie.
J'ai deux positions : une verte et une rouge. Quelle est celle qui alimente le chauffe eau ?
19 octobre 2009 à 09:01
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour. 19/10/09. Je pense que la position "verte" est la fonction automatique.
La "rouge" étant de surcroit la marche manuelle.
Plus de précisions seraient les bienvenues (marque, intensité, photos si possible). DB.
19 octobre 2009 à 18:40
Réponses 2 Forum electricite
Normalement ça devrait être la rouge, car quand c'est rouge cela signifie "danger", Il y a du courant !
19 octobre 2009 à 20:18
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 6. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 7. Interrupteur de chauffe-eau Wifi 40 A
    N°24443 : Bonjour. Je souhaite piloter mon chauffe eau électrique 200 litres pour ne le faire fonctionner qu'un jour sur 2 par exemple, ou le stopper pendant les absences pour le rallumer à distance par smartphone. Il reçoit le signal...
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Interrupteur différentiel chauffe eau ne se réarme pas
    N°7524 : Bonjour ! je suis dans un appartement parisien où je crois, l'installation électrique date de 81 (compteur 30A). L'autre soir j'ai fait l'erreur de déclencher mon lave-vaisselle (en départ différé) et en même temps...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Code couleur interrupteur chauffe eau >>>
ecologie eolienneseclairage 002ampoule incandescence 02pince a denuder electricien
