Interrupteur de chauffe-eau Wifi 40 A
Conseils forum électricité : Interrupteur de chauffe-eau Wifi 40 A
Je souhaite piloter mon chauffe eau électrique 200 litres pour ne le faire fonctionner qu'un jour sur 2 par exemple, ou le stopper pendant les absences pour le rallumer à distance par smartphone. Il reçoit le signal heures pleines heures creuse via un module dans l'armoire électrique.
Puis-je ajouter sur son câble dans un boîtier mural un module comme celui-ci : Interrupteur De Chauffe-Eau Wifi lien ci dessous.
Merci d'avance de vos réponses
Interrupteur Wifi tactile
04 septembre 2023 à 18:10
Il suffit de mettre le contact de l'interrupteur en série sur le circuit de commande du contacteur.
Peu d'intérêt à le faire chauffer un jour sur deux (le 2ème jour vous dépenserez le double d'énergie pour réchauffer le double d'eau)
Par contre cela peut être intéressant pour les absences.
04 septembre 2023 à 20:43
Merci beaucoup pour votre réponse.
Sur les 200 litres nous ne devons consommer que 100 litres grand max, donc je pense que chauffer un jour sur deux est suffisant, non ? Voire un sur trois.
Pour le moment, je teste en manuel un jour sur deux et je verrai ma conso électrique journalière pour apprécier les économies.
Je vais commander l'interrupteur ne serait-ce que pour les absences longues.
04 septembre 2023 à 21:15
Oui mais dans tous les cas, il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau pour remplacer l'eau chaude que vous avez consommée.
Et réchauffer 100l tous les jours ou 200l un jour sur deux consomme exactement la même quantité d'énergie.
La seule différence qui se fait au niveau des pertes qui vont en s'amenuisant au fur et à mesure que l'eau se refroidit.
Donc moins de perte la 2ème journée car moins d'eau chaude dans le chauffe-eau qui si vous aviez réchauffé l'ensemble pendant la nuit.
Mais cela reste à la marge.
05 septembre 2023 à 07:16
Perso, je ne connais pas ce matériel, mais capable de commuter et couper 40A me surprend.
Et j'aurais dit comme CMT de le mettre sur le circuit de commande, au lieu du circuit puissance comme on peut comprendre votre 2ème alinéa.
Peut être une remarque : Si vous avez oublié de l'activer, le chauffe eau ne chargera pas pendant les HC.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
05 septembre 2023 à 17:17
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
- N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
- 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 5. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 7. Contrôle chauffe-eau par contacteur Wifi
- N°24775 : Bonjour à tous. J'ai lu attentivement les différentes questions liées à la programmation horaire des chauffe-eaux avec une horloge. J'ai une question très naïve : Avec le genre d'appareil suivante (cf. lien),...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 10. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
