Raccordement de 2 tableaux divisionnaires sur le principal
24442
Conseils branchement électrique : Raccordement de 2 tableaux divisionnaires sur le principal
vino37128
vino37128
3 messages
Mon tableau électrique est trop petit pour supporter les agrandissements de ma maison (3 étages) et les équipements, je dois donc rajouter 2 tableaux divisionnaires.
A l’étage 1, un premier tableau immédiatement sous le principal et le 2è tableau à l’étage 2 à environ 5m de distance du principal.
Configuration actuelle :
Disjoncteur d’abonné Triphasé : 60A
Abonnement : 40 A – 24 kva (3 x 8)
Le disjoncteur d’abonné est à l’extérieur et le tableau électrique à l’intérieur de la maison à une distance d’environ 30 m, ils sont reliés par un câble 5G que je pense être de 23 mm² (peut-être plus).
Les 2 tableaux « accolés » supporteront les équipements principaux (équipements cuisine, voiture électrique, spa, sauna, clim, PAC…), le tableau déporté à 5 m à l’étage 2 supportera les 2 autres étages supérieurs (chambres, bureau, séjour).
J’envisage de raccorder les 2 tableaux divisionnaires au principal, chacun par un câble 5G 16 mm².
Est-ce que je peux raccorder ces câbles directement sur les borniers du tableau principal ou dois-je passer par un disjoncteur (pour chaque phase et pour chaque câble) et comment calibrer ce disjoncteur ?
04 septembre 2023 à 13:15
Questions / Réponses électricité 1
11 001 messages
Pour le 1er, on considère qu'il s'agit d'un seul tableau principal logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Donc relier les borniers avec du 16² suffit.
Pour le second c'est un vrai tableau divisionnaire et la norme demande un disjoncteur au départ du câble.
Vous avez vraiment besoin de 16² (41KW) pour ce tableau divisionnaire ?
Par contre c'est obligatoirement un disjoncteur tetra, pas un disjoncteur par phase.
04 septembre 2023 à 17:25
Questions / Réponses électricité 2
vino37128
vino37128
3 messages
Bonjour CMT.
Est-ce que j'ai besoin de 16mm² ?
Je ne sais pas répondre à cette question, mais j'ai déjà le câble, voyez-vous une contrindication à l'utiliser ?
Pour le disjoncteur tétrapolaire quel calibre me conseilleriez-vous ?
05 septembre 2023 à 08:56
Questions / Réponses électricité 3
11 001 messages
Qui peut le plus peut le moins.
Donc pas de soucis pour le 16², si ce n'est que plus c'est gros, plus c'est difficile à manipuler et à connecter dans les disjoncteurs.
Vu que c'est en 16² n'importe quel disjoncteur de calibre inférieur ou égal à 63A conviendra.
A vous de trouver le bon compromis prix/puissance.
Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tableau divisionnaire, mais vu le type de pièce le besoin en puissance n'est sans doute pas important. Donc un 32A suffira très largement (7kW par phase), sauf si gros chauffage électrique.
05 septembre 2023 à 12:40
Questions / Réponses électricité 4
vino37128
vino37128
3 messages
Bonjour CMT.
Merci pour ces précisions.
06 septembre 2023 à 09:08
  • 1. Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
    N°25628 : Bonjour. J'ai une maison ancienne que je souhaite moderniser pour la mettre au goût du 21e siècle. Cependant, je rencontre quelques contraintes pour faire passer les câbles depuis le tableau principal jusqu'au...
  • 2. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
    N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
  • 3. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 4. Tableaux divisionnaires en cascade
    N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
  • 5. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 6. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 7. Rénovation électrique et tableaux divisionnaires
    N°21722 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison, grande (+ 200m²) et vieille (environ 1920) qui a déjà été rénovée un certain nombre de fois, l'électricité notamment. Nous avons limité les premiers travaux à l'isolation...
  • 8. Pose de 3 tableaux divisionnaires
    N°25581 : Bonjour. En cours de rénovation, je suis en plein travaux de remise aux normes électriques. J'ai posé trois tableaux divisionnaires en plus du principal, situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage et aux...
  • 9. Raccordement 2 tableaux principaux
    N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
  • 10. Installer 2 tableaux divisionnaires éloignés de mon tableau principal
    N°25709 : Bonjour. Je souhaite installer 2 tableaux divisionnaires éloignés de mon tableau principal. Mon garage est situé à 30 mètres de ma maison. Le garage possède déjà un petit tableau divisionnaire pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement de 2 tableaux divisionnaires sur le principal >>>
branchement moteur electrique 220fixations interrupteurs anciensadaptateur prise france usavariateur recuperation
