Contrôle chauffe-eau par contacteur Wifi
Question Forum Électricité : Contrôle chauffe-eau par contacteur Wifi
J'ai lu attentivement les différentes questions liées à la programmation horaire des chauffe-eaux avec une horloge.
J'ai une question très naïve :
Avec le genre d'appareil suivante (cf. lien), l'installation est beaucoup plus simple et amène la domotique.
D'où ma question :
Quelle est la différence avec les schémas plus complexes exposés dans ce forum ?
https://www.amazon.fr/Commutateur-Disjoncteurs-Télécommande-Synchronisation-électroménagers/dp/B0B6W7BHPQ/ref=pd_ci_mcx_mh_mcx_views_0?pd_rd_w=d4Pvk&content-id=amzn1.sym.ab07e7f3-a9b4-4e9d-b520-6dffc079c633%3Aamzn1.symc.ca948091-a64d-450e-86d7-c161ca33337b&pf_rd_p=ab07e7f3-a9b4-4e9d-b520-6dffc079c633&pf_rd_r=B0NZSRFHV1DKMMM7TFTC&pd_rd_wg=EX00g&pd_rd_r=ddb39eb4-9f4a-4386-b81a-8df7d2d5ec15&pd_rd_i=B0B6W7BHPQ&th=1
D'où ma question :
12 novembre 2023 à 16:28
Bonjour. L'intérêt du fonctionnement en HC d'un chauffe-eau est de bénéficier du tarif correspondant, tout en consommant une énergie disponible généralement la nuit sans risquer un dépassement de puissance souscrite ; et le passage en HC est automatique.
La mise en service à distance d'un chauffe-eau électrique ne semble pas proposer un quelconque intérêt. Sans compter que si l'alimentation électrique de l'habitat est coupée plus ou moins complètement, il n'y a plus aucun contrôle.
Les schémas habituels de commande de contacteurs sont loin d'être compliqués, pas plus que le montage simple allumage.
La sortie du composant en lien doit être relayée de toute façon.
La traduction du document chinois est surprenante. On confirme donc que le cuivre a une bonne conductivité électrique. On s'en doutait. Mais on ne voit pas le rapport avec le composant.
Attendons d'autres avis.
Citation :Non, il faudra de toute façon un DJ 2 A pour le composant. Il alimentera la bobine du contacteur de chauffe-eau.
14 novembre 2023 à 14:48
Merci pour votre retour.
Pour moi le fonctionnement de ce composant est simple :
Arrivée P+N par le haut (power), alimentation directe du chauffe-eau par le bas (load).
Nul besoin d'un autre composant, il se suffit à lui même, jusqu'à 32A.
Ou je me trompe ?
D'autre part, je n'en aurai pas besoin personnellement, mais la commande à distance d'un chauffe-eau peut servir par exemple pour les résidences secondaires, avant d'arriver, ou de l'arrêter à distance si on a oublié de le faire.
Mon usage perso serait de programmer les heures de mise en route et arrêt par l'application.
Ou je me trompe ?
14 novembre 2023 à 15:01
Sur le forum les contributions sont fondées sur la technologie et pas sur la mode.
Il y a un très petit relais interne dont on ne donne pas cher de sa durée de vie s'il est amené à commuter 32 A assez souvent. Il en est de même des relais qui alimentent les feux des plaques de cuisson vitrocéram. Même si la charge est résistive, les contacts finissent par s'oxyder ; quand le feu s'allume tout seul, on peut s'inquiéter. Surtout si l'on n'est pas là, bien qu'il y ait une sécurité ultime.
On sait ce que sont des relais dégradés, et pas forcément des petits.
La différence entre un contacteur de chauffe-eau et le composant en lien ou même une horloge, c'est que le relais interne du chauffe-eau est seul dans le boîtier et est donc mieux dimensionné. Dans les autres boitiers il y a l'électronique et un très petit relais. Ce qui fait qu'il est d'usage de relayer quand on utilise un contact d'horloge (pourtant annoncé à 16 A - mais pas longtemps) et le contact de votre appareillage annoncé à 32 A.
L'appareil ne semble pas être officiellement garanti CE.
Un contacteur de chauffe-eau dure des dizaines d'années.
En résidence secondaire, on coupe tout en partant (dont l'eau), du moins il vaudrait mieux (laisser l'alimentation électrique en service n'est pas sécurisant). On n'oublie pas, c'est un faux prétexte. En arrivant, on peut se passer d'eau chaude pendant quelques heures.
Le fabricant est Sonew. Ce n'est qu'un revendeur, parfums, rouge à lèvre etc.
Citation :C'est ce qui est écrit, mais on n'est pas obligé de le croire ; il y a le marketing et les dérives inhérentes, et la technologie.
Citation :C'est vous qui voyez, mais avec contacteur. La sécurité est le maitre mot.
14 novembre 2023 à 16:12
Si vous voulez commander le votre chauffe-eau à distance, je vous conseille plutôt de faire un montage classique et de remplacer le contact EDF par n'importe quel module On/off connecté du marché, ainsi sans contrainte de puissance.
Ainsi c'est fiable, c'est compatible avec plein de solution du marché, cela peut commuter de fortes puissances de manière régulière et si vous faites évoluer votre domotique il n'y a que le module à changer.
Mais je rejoins GL, sur ma résidence secondaire, j'ai toujours su me passe d'eau chaude pendant 4/5 heures à mon arrivée.
14 novembre 2023 à 17:25
Merci de vos retours.
Je suis convaincu par vos arguments.
Avez-vous des références des modules on/off dont vous parlez ?
Vous dites 'sans contrainte de puissance ?
14 novembre 2023 à 17:45
Il faut les choisir en fonction de la solution domotique vers laquelle vous vous dirigerez.
Ou sinon il y a des modules compatible avec des solution type Alexa, Google Home
Il y en a plein le net
14 novembre 2023 à 18:25
Merci !
15 novembre 2023 à 10:13
- 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 5. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
- N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
- 6. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 7. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 8. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
