Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand Neptune
Question Forum Électricité : Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand Neptune
Je dois remplacer 2 doubles interrupteurs Arnould 1001 avec 2 doubles interrupteurs, Legrand Neptune.
J'ai répliqué à l'identique (autant que possible). Cela ne fonctionne pas.
Je rencontre deux problèmes :
- Les couleurs de câbles utilisées semblent fantaisistes, donc impossible de partir d'un schéma ;
- Arnould à 12 trous (6 en haut, 6 en bas) alors que Legrand à 12 trous (8 en haut, 4 en bas).
Pouvez-vous m'aider ?
12 novembre 2023 à 18:57
Ce serait bien d'avoir une photo de l'Arnould où l'on voit l'arrière à plat, afin de voir les symboles gravés.
Mais les trous du centre de l'Arnould correspondent aux bornes rouges du Legrand.
Ensuite.
- 2 noirs chacun sur les bornes blanches de l'un.
- Le rouge de l'extrémité sur une borne blanche de l'autre.
Ensuite.
12 novembre 2023 à 22:47
Donc c'est bien ce que j'avais vu.
La bornes P sont l'équivalent des bornes rouges
Les bornes 1 et 2, l'équivalent des bornes blanches
Suivez mes consignes de raccordement au dessus, pour rappels.
- fils sur rouge sur P avec le pont, sur les bornes rouges.
- les 2 fils 2 noirs, chacun sur les bornes blanches d'un côté.
- le fil rouge de l'extrémité sur une borne blanche de l'autre côté.
13 novembre 2023 à 10:51
- 1. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Conseils branchements interrupteur double Legrand Neptune
- N°6606 : Bonjour, Je fais des travaux dans ma salle de bain. Je vais supprimer un point lumineux et en créer 2 autres. J’ai condamné le départ du point lumineux que je supprime au niveau de l’interrupteur. J’ai acheté un...
- 4. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 5. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 6. Branchement double interrupteur Legrand neptune 80607
- N°5375 : Bonjour, j'ai trois fils : un marron, un bleu, et un vert et jaune que je veux brancher sur un double interrupteur Legrand neptune 80607. Comment dois-je procéder ? Merci.
- 7. Branchement interrupteur double
- 8. Poser un double interrupteur va et vient neptune legrand
- N°8538 : Bonjour j'ai actuellement une prise simple va et vient qui allume en même temps 2 plafonniers je voudrais poser un double interrupteur va et vient de façon à pouvoir allumer soit 1 lampe ou les 2 j'ai démonté mon ancien...
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Remplacement double interrupteur va et vient
