Câblage interrupteur double Neptune 1980
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
19398
Question Forum Électricité : Câblage interrupteur double Neptune 1980
flo49
flo49
4 messages
Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir photo.
Il commande je pense deux points d’éclairage mais ça ne fonctionne pas et hier ça a grillé mon ampoule, avez-vous une idée de ce qui ne va pas ?
Je me demande même s'il n'est pas relié avec deux autres interrupteurs mais qui sont des poussoirs dont un en haut qui commande la même lampe et un autre en bas, peut-être une bêtise de mélanger les interrupteurs, non ?
branchement interrupteur double neptune
28 septembre 2019 à 15:53
Réponse 1 contributeur du forum électricité
parental25
parental25
130 messages
Avec des fils bleus plus associés à des boutons poussoirs ce double interrupteur n'est pas compatible, il faut un double bouton poussoir.
ATTENTION en laissant ces 2 inters il y a risque de griller les télérupteurs qui sont commandés par ces 2 boutons en les laissant sous tension en permanence.
28 septembre 2019 à 16:28
Réponse 2 contributeur du forum électricité
10 990 messages
Cela fonctionnait avant ?
Qu'est-ce qu'il y avait avant ?
Qu'avez-vous changé ?
28 septembre 2019 à 16:46
Réponse 3 contributeur du forum électricité
flo49
flo49
4 messages
Je vais essayer d’être le plus clair possible :
Je me suis remis sur le sujet ce matin, je vous décompose ce qui se passe ci-dessous :
Pour l'histoire de l'ampoule grillée j'ai trouvé mon erreur en fait j'avais forcé bêtement le télérupteur sur la position ON et ça à fait dégager le fusible avec sa pastille.
J'ai donc changé le fusible et voici ce qui se passe :
J'ai un bouton-poussoir à ma porte d'entrée + un autre à l'entrée de mon salon + le fameux double interrupteur en bas de l'escalier que vous avez en photo.
Étape 1 ESCALIER :
Les deux boutons poussoirs allument et éteignent bien la lumière seulement si j'actionne le bouton de droite du fameux double interrupteur en position basse.
Ce n'est pas la bonne photo, mais ça représente le geste.
Mais si je remets le bouton du double interrupteur en position haute il coupe les deux boutons poussoirs et allume la lumière d'en bas de l'escalier.
Étape 2 ESCALIER :
La lumière s'allume et s’éteint bien si j'utilise seulement l’interrupteur de droite du fameux double interrupteur en faisant ceci position haute puis position basse puis position haute = Lumière escalier allumée mais si je refais la même chose ça éteint ?
Étape 3 ÉTAGE :
Là on s’intéresse à l’interrupteur de gauche du fameux double interrupteur qui gère la lumière de l'étage.
A l'étage j'ai un interrupteur simple non poussoir et un en haut de l'escalier un poussoir, si je positionne l’interrupteur de gauche en position basse sur celui du double inter en bas de l'escalier.
J'ai l'inter simple de l'étage qui fonctionne comme un bouton-poussoir (position haute puis position basse puis position haute = Lumière escalier allumé) ? Mais le poussoir en haut de l'escalier ne fonctionne pas et si je remet le bouton du double inter en bas l'escalier en position haute.
Ça coupe les interrupteurs de l'étage. Contrairement au bouton de droite sur le double inter en bas de l'escalier, si je clique plusieurs fois sur le côté de gauche il n'allume rien ?
Donc je pensais acheter un double inter poussoir pour remplacer celui en bas de l'escalier ou mettre deux boutons-poussoir à la place en espérant que ça ne coupe pas les autres interrupteurs ?
Je vais essayer de vous faire des photos des câblages de tous les interrupteurs ?
doublon 660496 27632doublon 990360 inter2doublon 666787 inter2 1
29 septembre 2019 à 09:53
Réponse 4 contributeur du forum électricité
10 990 messages
J'ai compris que :
1/ La lumière du bas de l'escalier s'allume avec un bouton poussoir dans l'entrée, un bouton poussoir à l'entrée du salon et un bouton poussoir en bas de l'escalier (celui de droite sur le double bouton qui nous intéresse).
Cela veut dire que cela fonctionne avec un télérupteur placé quelque part.
Je pense que j'ai bon.
2/ Pour la lumière du haut de l'escalier c'est moins clair.
J'ai compris qu'elle s'allumait avec le double bouton de gauche en bas de l'escalier et avec un poussoir en haut de l'escalier.
Si c'est cela cela veut dire qu'il y a également un télérupteur quelque part (ce qui est rare pour juste 2 points de commande).
Si c'est bien cela, c'est effectivement un double poussoir qu'il faut en bas de l'escalier et pas un double inter.
C'est également ce que laisse supposer les fils qui arrivent à cet endroit.
3/ Il y a un interrupteur simple à l'étage mais je n'ai pas bien compris ce qu'il venait faire dans vos explications.
Je n'ai toujours pas compris si cela fonctionnait avant et si vous avez changé quelque chose.
29 septembre 2019 à 12:32
Réponse 5 contributeur du forum électricité
flo49
flo49
4 messages
Je n'ai rien modifié pour le moment sur l'installation je voudrais juste modifier l'interrupteur en bas de l'escalier pour qu'il fonctionne normalement, c'est à dire que lorsque j'appuie sur le bouton de gauche 1 fois ça allume le haut de l'escalier et que lorsque je rappuie dessus ça éteint la lumière en haut. Idem pour le côté droite pour la lumière du bas.
Ce n'est pas un interrupteur poussoir celui d'en bas de l'escalier mais un double interrupteur.
Actuellement ce double interrupteur en bas de l'escalier fonctionne comme ceci.
J'actionne le bouton de gauche vers le bas puis le remet vers le haut pour que la lumière du haut s'allume.
Idem pour le côté de droite.
29 septembre 2019 à 14:22
Réponse 6 contributeur du forum électricité
parental25
parental25
130 messages
Donc c'est bien un double poussoir qu'il faut en bas.
Il faut remplacer le double inter actuel par un double bouton poussoir et câble à l'identique.
29 septembre 2019 à 15:12
Réponse 7 contributeur du forum électricité
10 990 messages
Donc cela n'a jamais fonctionné correctement.
De ce que je comprends, il faudrait un double poussoir et pas un double inter.
29 septembre 2019 à 15:22
Réponse 8 contributeur du forum électricité
flo49
flo49
4 messages
Oui je vais essayer de vous faire des photos.
29 septembre 2019 à 15:24
Réponse 9 contributeur du forum électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Et remplacer également l'inter simple par un poussoir.
29 septembre 2019 à 22:02
  • 1. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 2. Conseils branchements interrupteur double Legrand Neptune
    N°6606 : Bonjour, Je fais des travaux dans ma salle de bain. Je vais supprimer un point lumineux et en créer 2 autres. J’ai condamné le départ du point lumineux que je supprime au niveau de l’interrupteur. J’ai acheté un...
  • 3. Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand Neptune
    N°24776 : Bonjour. Je dois remplacer 2 doubles interrupteurs Arnould 1001 avec 2 doubles interrupteurs, Legrand Neptune. J'ai répliqué à l'identique (autant que possible). Cela ne fonctionne pas. Je rencontre deux problèmes : -...
  • 4. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 5. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 6. Câblage interrupteur double éclairage
    N°13446 : Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement, dans le salon le plafonnier laissé par les anciens propriétaires est commandé par un interrupteur double (bouton de gauche). Le bouton de droite semble commander le 2ème...
  • 7. Changement ancien double interrupteur Neptune
    N°24839 : Bonsoir. Suite à une panne sur un ancien double interrupteur Neptune de Legrand (un bouton reste bloqué en position basse), je cherche à le remplacer. Cet interrupteur commande l'éclairage sur un lustre avec 2 modes de...
  • 8. Câblage double Va et Vient
    N°22571 : Bonjour à tous. Après avoir emménagé dans mon appartement j'ai décidé de changer les interrupteurs car ils étaient vieux et décolorés. Tout s'est plutôt bien passé mis à part le câblage des va-et-vient (double...
  • 9. Câblage interrupteur double
    N°10172 : Bonjour, Je viens de câbler un luminaire et celui-ci ne fonctionne pas. J'ai essayé avec un autre luminaire et le problème est le même. A priori, pas de courant. L'interrupteur qui commande cette lumière, en commande...
  • 10. Schéma câblage interrupteur legrand neptune 80605
    N°3188 : Amateur du dimanche, j'ai un interrupteur Legrand neptune 80605 à installer. Avant de tout faire sauter, et parce que je n'arrive pas à trouver la notice d'installation, je voudrais savoir comment effectuer mon branchement. Il y...
>>> Résultats suivants pour : Câblage interrupteur double Neptune 1980 >>>
