Avis mesure prise de terre
Question Forum Électricité : Avis mesure prise de terre
J'ai mesuré ma terre avec un multimètre volts alternatifs sur 200 V entre le neutre et la terre mon multimètre donne 0,13, 0,19.
Ma mesure est-elle bonne ?
Merci de me répondre.
28 septembre 2019 à 15:53
Entre terre et neutre on trouve toujours entre 0 et quelques volts.
Cela ne veut rien dire.
La seule mesure à faire pour connaitre la valeur de la prise de terre c'est d'utiliser un telluromètre ou un mesureur de boucle et il faut que cette mesure soit en dessous de 100 ohms.
28 septembre 2019 à 16:23
Bonjour louismarie. Votre mesure de tension n'est pas significative de la résistance de la prise de terre qui, rappelons le, doit être inférieure ou égale à 100 ohms. Qu'elle fasse 10 ohms ou 10 000 ohms, le résultat serait le même.
La résistance de la prise de terre se mesure avec un appareil spécifique.
28 septembre 2019 à 16:33
Parental, GL, Merci pour vos réponses.
Je vais donc faire appel à un électricien. Cordialement.
28 septembre 2019 à 19:26
- 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 2. Efficacité prise de terre
- N°340 : Comment tester l'efficacité d'une prise de terre ?
- 3. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 4. Courant de défaut mesure prise de terre
- N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
- 5. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 8. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 9. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
- 10. Avis efficacité prise de terre en France
- N°13225 : Bonjour. Un collègue électricien prétend qu'en France, la prise de terre agirait sur le neutre (inefficace d'après lui), alors qu'en Allemagne elle agirait sur la phase. Me raconte-t-il des âneries ?
