Câblage interrupteur double éclairage
Conseil branchement électrique : Câblage interrupteur double éclairage
Je viens d'acquérir un appartement, dans le salon le plafonnier laissé par les anciens propriétaires est commandé par un interrupteur double (bouton de gauche).
Le bouton de droite semble commander le 2ème éclairage qui est prévu au fond de mon salon. A cet endroit, j'ai câblé une applique simple, j'ai remis le courant et parfait ça s'allume.
C'est lorsque que j'ai essayé d'éteindre cette applique (censée être commandée par le bouton droit) et là rien.
Voici le câblage de mon interrupteur :
Il semble que j'ai une phase et 2 neutres, j'ai également essayé de débrancher complètement cet interrupteur et lorsque j'ai remis le courant, j'avais quand même mon applique qui s'allumait.
Voilà je suis un peu perdu.
Voici la photo :
Voici la photo :
17 mars 2014 à 18:50
Conseils câblage électricité réponse 1
Bonsoir
2 ce qu'on aperçoit cela semble bien raccordé.
Vous avez une phase sur la borne L (ou P) repiquée sur l'autre borne L (ou P).
Vous avez 2 retours lampes.
Vous n'avez pas de neutre.
Si en débranchant tout, l'applique fonctionne encore, c'est qu'elle n'est pas commandée par cet interrupteur ou que l'inter a été shunté quelque part sur l'installation (boite de dérivation par exemple).
17 mars 2014 à 19:17
Conseils câblage électricité réponse 2
Merci pour votre réponse !
Du coup il existe une technique pour savoir si l'inter a été shunté ?
18 mars 2014 à 11:24
Conseils câblage électricité réponse 3
A part essayer de reconstituer de manière logique le cheminement des fils dans les gaines, pas vraiment
18 mars 2014 à 19:54
- 1. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 2. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
- N°206 : Bonjour. Comment brancher une boîte de dérivation à une lampe et un interrupteur ? Merci.
- 5. Branchement interrupteur double
- 6. Câblage double Va et Vient
- N°22571 : Bonjour à tous. Après avoir emménagé dans mon appartement j'ai décidé de changer les interrupteurs car ils étaient vieux et décolorés. Tout s'est plutôt bien passé mis à part le câblage des va-et-vient (double...
- 7. Câblage interrupteur double
- N°10172 : Bonjour, Je viens de câbler un luminaire et celui-ci ne fonctionne pas. J'ai essayé avec un autre luminaire et le problème est le même. A priori, pas de courant. L'interrupteur qui commande cette lumière, en commande...
- 8. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
- N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
- 9. Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage
- N°22685 : Bonjour. Sur une maison de 1987, j'ai 5 circuits d'éclairage ECL1,ECL2,ECL3,ECL4,ECL5 Avant le passage au différentiel, tout fonctionnait. Avec le différentiel, cela ne marche QUE si on met les neutres en commun ET on...
- 10. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
