Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
206
Conseils Branchements électrique : Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
Comment brancher une boîte de dérivation à une lampe et un interrupteur ? Merci.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Dans un premier temps, si vous rajoutez une boîte de dérivation, il vous faut ramener tous vos fils dans votre boîte, normalement du 3G 1.5mm² pour votre alimentation et votre lampe, et pour votre inter si vous voulez faire cela comme un chef du 3 x 1.5, c'est à dire 2 fils noirs et une terre dans votre boîte. Branchez les neutres ensemble (fils bleus alimentation et lampe), la phase de votre alimentation la brancher avec un fil qui vient de l'inter n°1, le n°2 de ce même inter le brancher avec la phase de la lampe, brancher les terre ensemble, le tout bien sûr se fait hors tension.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Expliquez-moi exactement comment je relie les fils : alimentation, boîte de dérivation, lampe, interrupteur. Merci !
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Peut-on avoir le schéma ? Merci.
07 janvier 2009 à 02:40
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Je veux installer la lumière et des prises à mon abris de jardin.
J'ai préparé le câble du disjoncteur à l’extérieur et au bout une boite de dérivation avec un câble u1000r2v et le même câble de la boite de dérivation à l’abri de jardin. Et là je ne sais pas comment mettre la lumière et des prises ?
23 janvier 2014 à 12:14
>>> Résultats suivants pour : Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage >>>
renovation electricite 002lampe a incandescenceprobleme branchement interrupteurinterrupteur bricolage 04
