branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
Questions Forum : branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
Il faut vous brancher dans la boite de dérivation si celle-ci possède un circuit lumière (fil en 1.5mm2) et possédant aussi le fil de terre vert jaune), ceci pour rester dans les règles. Sinon, tout autre alimentation fera l'affaire à condition qu'il y ait un fusible en tête de circuit.
Solution 2 au problème électrique
Attention, les circuits extérieurs sont des circuits spécialisés, il faut un disjoncteur propre (on ne peut pas brancher la lampe du salon avec la lampe de votre cour)(lumière 10A - PC 16A etc...) réservé et évidemment en aval d'un inter-différentiel.
Solution 3 au problème électrique
Pour les lumières extérieures je vous conseille d'utiliser un circuit à part avec un différentiel 10A / 30mA.
MM
MM
Solution 4 au problème électrique
Réponse 2, à tort. En aucun cas les lampes extérieures ne sont spécialisées.
Solution 5 au problème électrique
Les circuits spécialisés sont principalement les circuits pour plaques chauffantes, four, lave-linge.
18 octobre 2008 à 01:13
Solution 6 au problème électrique
Le circuit extérieur d'éclairage n'est pas un circuit spécialisé mais il doit posséder son propre disjoncteur 20 A (8 points).
07 octobre 2010 à 21:10
- 1. Branchement bande LED terrasse extérieure
- N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
- 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 3. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 4. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 5. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 6. Branchement interrupteur DIO ne fonctionne pas
- N°24389 : Bonjour. Je souhaite mettre un interrupteur DIO. L'électricien avait mis une boite de dérivation et j'ai 3 câbles (phase, montée, descente). Quand je branche selon les couleurs initiales, cela ne fonctionne pas....
- 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 10. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
