Brancher une table à induction -
Astuce Forum électricité : Brancher une table à induction -
Je veux installer une table à induction, mais je n'ai pas de fil 6 carré dans mes gaines, juste du 2 pour 20 ampères... est-ce grave ?
Conseils dépannage électrique 1
Brancher une table à induction de 4400W sur des fil de 2,5mm² n'est pas raisonnable, et il serait judicieux de tirer une autre ligne à partir de votre tableau électrique, avec sa protection correspondante (fusible ou disjoncteur 32). En attendant de passer votre 3 x m², vous pouvez, si vous le désirez, brancher votre plaque à induction sur votre ligne existante en faisant attention de ne pas faire fonctionner tous les points de cuisson simultanément (comptez 1000W par point de chauffe).
Conseils dépannage électrique 2
Grave : non, tant que le disjoncteur associé correspond au diamètre réel (le plus petit du circuit) des câbles posés. Et justement, à défaut d'être grave, cela peut être gênant ! Si ta table de cuisson a besoin de cette puissance pour fonctionner, tu risquerais de ne pas pouvoir l'allumer sans disjoncter, ou alors, une plaque à la fois. Regarde d'abord et avant tout la puissance qu'elle est supposée consommer ou le courant dont elle a besoin. Avec du 2,5mm² tu as droit à 20 A grand-maxi (compte 4000 VA environ). Si elle est plus puissante, tu devras mettre un câble plus gros (6mm² = 32 A ).
Conseils dépannage électrique 3
La plaque à induction que je possède avec quatre feux est prévue d'être branchée par le constructeur en 2,5mm2 , toutes les plaques ne pouvant fonctionner à pleine puissance en même temps. Renseignez-vous chez le fabricant pour la puissance utilisée par la plaque que vous voulez acheter. Sur ma plaque il est impossible de brancher du 6mm2, les bornes de lappareil sont trop petites. Une ligne spécifique en 2,5mm2 protégée par un disjoncteur de 20 Ampères est suffisant pour les plaques standard de quatre feux de 2200W.
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Brancher table induction Whirlpool AKM 987
- N°1483 : Bonjour, Je viens d'acheter une table induction modèle Whirlpool AKM 987. Il n'y a ni câbles fournis, ni mode d'installation. Il y a 5 connections sous la table et je ne sais pas lesquelles utiliser pour mon branchement ; les...
- 3. Brancher ma table à induction
- N°3334 : Bonjour, j'ai une table à induction Téka, pouvez-vous m'aider à la brancher ? Il y a plein de câble nus : 1 double bleu et blanc, 1 double jaune et blanc, 1 noir, 1 marron ? Voici des photos des câbles nus et du shéma de...
- 4. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 6. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 8. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
- N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
- 9. Brancher plaque à induction sur 2 lignes 16A dédiées
- N°2463 : Bonjour, j'envisage d'acheter une plaque à induction 4 feux. Pour des raisons de facilité, je me demande s'il est possible de la brancher sur 2 lignes de 16 A dédiées spécialement (reliant 2 feux chacune) puisqu'il existe 2...
- 10. brancher plaque à induction prise 20A
- N°292 : Bonjour, je cherche une rallonge pour brancher ma cuisinière électrique à induction, qui possède une prise triphasée de 20A (une prise classique de four), et je n'ai trouvé cela nulle part pour l'instant. Quelqu'un peut-il...
