Brancher plaque à induction sur 2 lignes 16A dédiées
Problèmes électriques : Brancher plaque à induction sur 2 lignes 16A dédiées
Bonjour, j'envisage d'acheter une plaque à induction 4 feux. Pour des raisons de facilité, je me demande s'il est possible de la brancher sur 2 lignes de 16 A dédiées spécialement (reliant 2 feux chacune) puisqu'il existe 2 neutres et 2 phases sur la fil sortant de ces plaques ? Car j'ai un sous tableau dédié à la cuisine où il me reste de la place (tous en disjonteur de 16A), plutôt que d'avoir à tirer une ligne de 32 A jusqu'au tableau principal.
Quelle section de fils utiliser dans ce cas ? La puissance de la plaque est de 6000 w, répartie entre les 4 feux.
D'avance merci pour vos lumières. Bien à vous
Bonjour, il vous faut absolument tirer une autre ligne en 6mm2 et protégée par un porte fusible ou disjoncteur de 32A. Effectivement, les 6000 watts sont répartis entre les 4 feux mais vous avez une fonction turbo ou boost sur certains modèles qui peuvent vous balancer beaucoup plus de 1500 watts sur un feu. Les plaques sont alors équipées d'un délestage automatique qui empêche d'utiliser les autres feux. Donc, soyez sérieux et tirez une autre ligne, c'est contraignant mais il y a quand même 6000 watts qui circulent. Ceçi dit, je suis passé l'induction depuis 1 ans et c'est génial. Ma femme est ravie et ma plaque est protégée, donc nous aussi.
Pour éviter de monter une grosse prise 32A énorme, je l'ai raccordée par domino derrière un passe câble. C'est plus propre et plus discret, mais ne raccordez pas avec une prise 16A standard même si les fils de votre plaque ne vous paraissent pas très gros.
Cordialement et bon courage, Laulau.
Solution 2 au problème electricite
Pour plus d'infos, il faut consulter la norme NF C 15-100 (on la trouve ici :
SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100 (HAGER). PS : ne pas oublier la terre en 6 mm2 également. Bon courage.
10 octobre 2008 à 01:40
Solution 3 au problème electricite
Il existe des modèles de table à induction en 16A monophasé chez certains constructeurs (Bosch, Siemens, Rosières.... et même parfois de distributeur...).
29 juin 2013 à 12:25
- 1. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
- N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Branchement plaque à induction prise ordinaire de 16A
- N°169 : Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction (2 feux de 2800 W chacun) qui est équipée d'une fiche (prise mâle) électrique normale qui se branche dans une prise ordinaire de 16 A. Les plaques à induction sont-elles...
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
- N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
- 6. Brancher four et sèche linge et plaque à induction
- N°4415 : Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de...
- 7. Informations branchement plaque à induction 2X230V 2L+2N ~16A
- N°14932 : Bonjour. J'ai acquis une plaque à induction de puissance max 7200 W (4 zones chauffantes). Je n'ai pas de prise 32 A dans ma cuisine sur laquelle brancher ma plaque mais des prises de 16A. La Doc est bien pauvre mais je vois...
- 8. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 9. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 10. Brancher plaque induction câble 32A dérivés en 32A + 16A
- N°14491 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible et surtout sécuritaire de se servir d'une alimentation 32A par câble, de la dériver par boite de dérivation et bornier, en une sortie 32A et une autre en 16A ? Mon souhait :...
