Informations branchement plaque à induction 2X230V 2L+2N ~16A
Question branchement électrique : Informations branchement plaque à induction 2X230V 2L+2N ~16A
J'ai acquis une plaque à induction de puissance max 7200 W (4 zones chauffantes).
Je n'ai pas de prise 32 A dans ma cuisine sur laquelle brancher ma plaque mais des prises de 16A.
La Doc est bien pauvre mais je vois la mention d'un branchement nommé... 2X230V 2L+2N ~16A (il me faut alors séparer les 2 fils neutre et les 2 fils de phase actuellement reliés 2 par 2 en réglage usine).
Cela veut-il dire que je peux brancher ma plaque sur 2 prises 16A comme si ma plaque De Dietrich (composée de 4 zones) était faite de 2 fois 2 plaques ?
09 novembre 2015 à 13:16
Bonjour. On comprend que votre installation est monophasée 230 V.
Il faut impérativement monter une ligne dédiée Ph + N 32 A et rien d'autre.
Citation :Non.
09 novembre 2015 à 21:46
Bonjour. Cette plaque peut être branchée sur différents réseaux :
Schéma de gauche, monophasé 230 V
Schéma du milieu, réseau triphasé classique 230/400 V dont seules deux phases sont utilisées avec le neutre.
Schéma de droite, certains réseaux européens autres que le nôtre.
A noter qu'entre phase et neutre la tension à appliquer est toujours 230 V.
En gros, il y a à l'intérieur de la plaque deux cartes de puissance indépendantes fonctionnant en 230 V.
Si on les couple ensemble, on retrouve le schéma d'alimentation en monophasé à gauche.
10 novembre 2015 à 08:52
Merci GL.
Je tombe de mon cocotier.
Vous avez anéanti mon petit espoir de brancher ma plaque avec ce que j'ai.
10 novembre 2015 à 13:20
Eh oui, la cuisson à l'électricité réclame du courant, donc des conducteurs de bonne section.
Une fois que vous aurez passé une ligne nouvelle vous pourrez cuisiner sans limitation.
10 novembre 2015 à 15:06
J'avais déjà répondu par le passé.
Normalement l'étiquetage 2*230v 2L+2N est mentionné pour que ces équipements puissent être vendu aux Pays bas (NL).
Pour votre plaque d'info (post2) elle comporte une erreur dans le schéma du milieu, ce n'est pas 400V 3N, mais 400V 2N.
Les conducteurs Ph-N sont accolés, vous utilisez le schéma 1: 220-240V 32A mais il vous faut une arrivée en 32A.
Vous ne pouvez pas dissocier L1 et L2 car apparemment vous êtes en monophasé, et vous ne pouvez pas vous brancher sur 2 pc 16A.
Une doc page 2/7 ou 19
nutidhin4t utilisation.pdf
10 novembre 2015 à 18:01
Merci à tous.
J'appelle un électricien.
Merci à tous.
12 novembre 2015 à 08:56
- 1. Branchement plaque induction 2L et 2N
- N°25375 : Bonjour. J'ai acheté une plaque à induction où (voir image jointe) : Le raccordement spécial est en monophasé / 4mm² mini / 32A Le raccordement standard est : Soit 2L + 1N / 2.5mm² mini / 2 disjoncteur 16A...
- 2. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 3. Branchement plaque à induction en 400V
- 4. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
- N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
- 5. Conseils pour brancher une plaque à induction
- N°18120 : Bonjour, N'ayant pas un niveau "expert" en électricité, je me permets de solliciter l'aide de la communauté pour le branchement électrique d'une plaque à induction - CATA GIGA 600 WH - pour remplacer ma plaque...
- 6. Branchement plaque à induction alimentation électrique en triphasé
- N°12183 : Bonjour à tous, Je viens de commander une plaque à induction STI 984B et je voulais savoir s'il était possible avec cette plaque de faire un branchement en biphasé 2x230V 2L+2N ~ - 16A ou t 400V 2N ~ - 16A ? En effet j'ai...
- 7. Branchement plaque induction 2N
- N°20728 : Bonjour J'ai ma plaque induction qui vient de lâcher. En voulant changer je me retrouve avec un souci. Sur l'ancienne plaque de cuisson il y a L1 L2 L3 N et la terre. Sur la nouvelle je n'ai que L1 L2 N et terre. Comment...
- 8. Branchement tableau secondaire
- 9. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 10. Four électrique sur prise 16A
